Hej, jag håller på att byta fyrvägs-eluttag i ett av våra rum här hemma, men istället för att det är tre kablar som sticker ut ur väggen är det fyra. Jag vet inte vad det innebär, därför frågar jag er.
Kablarna är:
1) Grön/gul
2) Brun
3) Blå
4) Grå
De två högra uttagen av detta uttag kan stängas av vid lampknappen (den förre ägarens fru var rullstolsbunden - kan vara orsaken), och jag tror att detta måste vara anledningen till varför det finns en fjärde kabel.
Någon som förstår sig på detta och kan förklara vad som ska kopplas in vart i det nya uttaget?
Jag erkänner villigt att jag inte kan el. Jag har kollat med multimeter att elen är avstängd och jag har mina teorier om hur jag kan göra, men jag tar inga risker vilket är varför jag frågar er. Får jag inga svar ringer jag elektrikern. Men jag tror inte att detta behöver vara så svårt.
Mvh
Jonatan
Ta bort den bruna byglingen på det nya uttaget och lägg fast fas på det ena uttaget och styrd fas på det andra, så blir det lika som tidigare. Gröngul är jord och blå är nolla dom ska kopplas tillsammans med respektive färg i det nya uttaget och brun resp svart till varit uttag där den bruna mellantråden, som du ska ta bort, sitter
mickewinarve och 1 till
Det var snabbt svar, tack! Jag hade mina misstankar om att det var så man skulle göra. Visst är det på undersidan där det inte finns några byglingar som jag ska koppla kablarna?
Mvh
Jonatan
Ja lämpligen men det spelar ingen roll rent elektriskt för över och undersidan är ju förbunden.
Det ena är antagligen en tändtråd för delad brunntändning. Mät så det inte är 2 olika faser bara, så får man nämligen inte koppla.
Johan.eriksson32
Jag tänkte också på det, den ena är mycket sannolikt en tändtråd eftersom du skriver att uttaget går att styra från en brytare. Visst är den grå och inte svart (såg svart ut på bilden)?
Men det KAN också vara en andra fas, och då får du 400 V i uttaget. Inte bra.
