4 590 läst · 71 svar
5k läst
71 svar
Byta elpanna eller köpa värmepump
Å, är det denna skylt du syftar på?J jonaserik skrev:
Vad står det för nodell på skylten. Lossa fonten kan du göra och se, samt ta ett foto så eldelarna syns, kan sitta något som ser ut så här BILD och då kan den vara svetsad som det kallasC Ceder80 skrev:
Hjälper dessa bilder?J jonaserik skrev:
Jepp ser nu att du även har inställning för olika kW det finns då 1 - 2 - 3 , men ingen kontaktor. Däremot så är det en strömbrytare/väljare lika som i spisar och dom kan brinna sönder och fastna i rillfunktion. Enkelt att se, lossa fronten och se på brytaren hur det ser, är det bränt har du felat där. Den var rackarns dyr på JS , men det vet vi att dom tar bra betalt.
Vilken bild refererar du till? Vilken front pratar vi om?J jonaserik skrev:Jepp ser nu att du även har inställning för olika kW det finns då 1 - 2 - 3 , men ingen kontaktor. Däremot så är det en strömbrytare/väljare lika som i spisar och dom kan brinna sönder och fastna i rillfunktion. Enkelt att se, lossa fronten och se på brytaren hur det ser, är det bränt har du felat där. Den var rackarns dyr på JS , men det vet vi att dom tar bra betalt.
Är det VVB eller pannan som du fotat , lite för mycket elekronik där för att vara VVB. Är din EL-panna och VVB i samma skal eller står VVB på sidan om. Första skylten som heter ER56Cu-200 är en ren VVB och pannan på sidan om. PÅ sista fotona som nog är EL-pannan med dom sista 3 st , visar El-patronen ( många sladdar på ) och nere till vänster syns 2 kontaktorer. Dom är för värmen och det är dom som kan svetsa ihop eller binna sänder. kontakterna på. Symtom på fel där är dåligt med värme eller att det blir bastu i huset
Alltså de som är på dessa bilder? Vet du vilka kablar (färg) eller är det alla ingångar som kan vara brända/ihopsvetsade?J jonaserik skrev:Är det VVB eller pannan som du fotat , lite för mycket elekronik där för att vara VVB. Är din EL-panna och VVB i samma skal eller står VVB på sidan om. Första skylten som heter ER56Cu-200 är en ren VVB och pannan på sidan om. PÅ sista fotona som nog är EL-pannan med dom sista 3 st , visar El-patronen ( många sladdar på ) och nere till vänster syns 2 kontaktorer. Dom är för värmen och det är dom som kan svetsa ihop eller binna sänder. kontakterna på. Symtom på fel där är dåligt med värme eller att det blir bastu i huset
Kontaktorerna används säkert förhållandevis lite jämfört med andra elpannor. Det är relä 1 och 2 på reläkortet i EVC 13 som får jobba mycket när det ska vara 2 kW värme eller 2+2=4 kW värme, vilket behövs en stor del av året. Minst 2 kW behövs hela tiden på vinterhalvåret för att hålla värmen i ditt hus.
Relä1 och 2 styr elpatron steg 1 och 2 direkt (2+2 kW). Relä 3 styr kontaktorn till 3 kW elpatron och relä 4 styr kontaktorn till 6 kW elpatron.
Komponenten på sista bilden i inlägg #48 är den kombinerade maxtermostaten och temperaturbegränsaren.
