Kort o gott, vilka alternativ har jag när dörren ser ut som den gör? Byta eller renovera? Går dessa mått att köpa eller behöver man anlita en snickare, ungefärlig kostnad på detta? Eller fixar man det själv som normalhändig?
Det är en dörr till det gamla sopförrådet i ett 60-tals garage som detta fall gäller.
Dörren är rutten på utsidan (enligt bilden) och insidan längs ner, ungefär samma yta som på utsidan. Där hade jag en tanke att ta bort ytterpanelen och även insidan på dörren för att se hur skadad dörren är och utifrån detta överväga att ta bort gammalt rutten virke från stommen och ersätta med nytt och samtidigt styva upp dörren. Ska försöka ta några fler bilder när jag kommer hem från jobbet.
Skogsägare
· 18 666 inlägg
Det kan vara ett ypperligt tillfälle att öppna upp dörrhålet lite och sätta in en riktig gångdörr till garaget annars. För du har väl bara en 90*90*150 plåtlåda där innanför, eller?
