Jag har köpt två takkronor på loppis som jag blev lite fundersam över hur jag gör med elen. Lamporna funkar men det ser lite gammalt ut så rädd att det kan vara farligt. Behöver även förlänga sladdarna eftersom vi har uttag på väggen och inte direkt i taket.
så frågan är:
Kan jag behålla elen som den är och endast byta till längre sladd med kontakt eller måste jag lämna in dem och få hela elen bytt?
tacksam för input!
lampa nr 1
Ser ut att ha nyare el men kablarna är täckt med nåt som känns som typ ett vävt syntet ”rep”
! Hand håller en taklamputtag med synliga skruvar och anslutna kablar, i bakgrunden oskarpa föremål.
Takkrona på bordsyta med synliga äldre kablar och elanslutningar, omgivet av förpackningsmaterial.
lampa nr 2
Gamla och gula kablar
Gammal takkrona med gula, slitna kablar och knutar bundna runt metallramen.
Närbild av en hand som håller en vit lampa anslutningsplint, möjligen från en takkrona.
Hand håller gammal lampsockel med gulnat och sprucket elsladd.
Elstatus för lampa 2 ser inte så bra ut. Tycks vara enkelisolerade kablar. Det lär kosta x tusen kronor för att få den renoverad med nya och dubbelisolerade ledare.
Oj! Så dyrt alltså!
men nr tror du funkar som den är?
Prisuppskattning gäller för om du lämnar in den till någon specialbutik eller elaffär.
Funkar gör den säkert. Kolla status för kabelisoleringen, så att där inte är sprickor eller isolering som har lossnat eller andra skador.
Jag håller på byter kablar på en motsvarande lampa 2. Det är lite bökigt men det går att få igenom en dubbelisolerad "rumssladd" genom de smala mässingsrören. Om man löder ihop den gamla sladden med den nya har man en dragtråd. Är pga tidsbrist inte klar med renoveringen men räknar med att det blir bra. Ofta är det någon annan hempulare som varit i farten innan så skarvar är bara ihoptejpade och kan ev orsaka problem. De uppfyller förstås inte heller krav på dubbel isolering.
Men vågar man göra själv om man inte kan nåt om el?
Det ska man undvika. :)
Synd:(
Konvertering till lågspänning, 12V, och LED kan vara en väg att återanvända gamla lampor.
