Jag försöker byta en defekt driver, men fattat inte hur jag öppnar den och fäster kablar. Jag kanske fattat fel och den ska inte öppnas. Oavsett så får jag inte ihop det. Nån som vet med en zebra drivdon på bild?
Tack!
Tack!
Grymt dåligt.T tobsy skrev:
Vid en snabb googling hittade jag inget online heller. Jag skulle rent kategoriskt vilja returnera varan med hänvisning till att manual saknas.
Kolla om det inte finns några genomgående skruvar på baksidan som håller fast luckan innan du bryter med verktyg.
Jag skulle inte bli förvånad om luckan tjänstgör som överfall för avlastningen och därmed är skruvad.
Moderator
· 52 479 inlägg
På liknande drivdon brukar det vara enl bilden med inritade skruvmejslar. Det går ned hullingförsedda plastvingar. Genom att bryta utåt frigörs hullingarna. Luckan är samtidigt en del av dragavlastning. Men precis den här modellen har jag inte sett.
Antingen har jag gjort fel eller så var det inte driver. Förut kunde mittenslingan blinka till, nu är den stendöd med ny driver. Enda rimliga förklaringen att jag slarvat med någon anslutning till driver???
Och faktiskt, att förra driver inte heller var trasig utan glapp.
Kollade om jag monterat slarvigt, och det hade jag nog. Nu blinkar den igen om man knackar på.lampan.
Antagligen var det aldrig driver, utan lamporna som är seriekopplade och någon av dom glappar.
Det lustiga är att de blinkar till oavsett vilken lampa i slingan jag knackar på.
Moderator
· 52 479 inlägg
Men har du kopplat rätt typ av driver, kopplat rätt överhuvudtaget?
Den förra drivern är en 350 mA konstantström driver. Det betyder att alla lampor skall vara seriekopplade. Då slocknar alla om det blir glapp i en. Det är "samma" ström som går till alla.
Om du nu hade en lampa som inte lyste, så kan det knappast vara seriekopplat.
Är den nya drivern konstant ström 350mA?
Jag bytte en likadan driver. Det är alltså glapp nånstans. Hur hitta det? Byta en lampa i taget? Vet bara inte spec på lampan... Men det måste ju stå på, får leta litet till.H hempularen skrev:Men har du kopplat rätt typ av driver, kopplat rätt överhuvudtaget?
