AXS
Ska byta ut 30 termostater som ser ut som på bilden nedan. Flera saknas och flera är riktigt misshandlade.
De har någon fastsättning som kläms fast.
Vad jag läst kan jag ersätta de med Danfoss RA/V. Men de kostar 300:- st.
Finns det billigare alternativ? Om jag vill ersätta vissa med handvred, vad passar då?
Vad har du för värmekälla, t.ex. för bergvärme kan du minimera antal termostater.
AXS
Termostater behövs bara i rum där du riskerar övertemp, i övriga rum kan du ha handrattar.
AXS och 1 till
AXS
Hej och tack för svar!
Vi har jordvärme med hög temp ut(Installerat på 80-talet så lite speciell och gamla element).
Baserat på era svar behöver jag typ 5 termostater och resten handrattar.
Så var hittar jag handrattar som passar?
Är detta rätt? https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-handvred/
Är detta rätt? [länk]
Fick du ordning på detta? Jag har precis likadana termostater som jag vill byta ut till den handratten som du länkade till. Fick höra att den inte passade, har du koll?
MVH Peter
AXS
Hej, tyvärr inte lyckats lösa detta som jag vill. Hittade en låda med termostat på vinden för att sätta där det saknades som tillfällig lösning.
Pete77
Handratten som det länkas till är för Danfoss RA2000 serie,
termostaterna på bilden är serien RA/VL och till dessa finns ingen handratt som passar rakt på vad jag vet iaf.
Denna funkar om man köper en liten adapter. Fixat på 1 minut, supersnyggt och ca 50+50 kr på Hornbach.
  • Vit termostatknopp för radiator som kan monteras med adapter.
AXS
Adaptern är denna.
  • Metallisk adapter RAVL för att montera MMA termostat på Danfoss RAVL ventil.
AXS och 1 till
Precis! Tror att jag betalade 80 kr för vred och adapter.
  • Termostatvred och adapter på en vitmålad radiator framför en tapet med ornamentmönster.
AXS
Tack!
Vad ör skillnad mellan handvred och termostat? De ser nästan likdan ut.
Handvredet är bara en ratt. Termostaten är en termostat.
