356 läst · 9 svar
356 läst
9 svar
Byta dagvattenledning
Vi har efter filmning av alla dränerings- och dagvattenledningar fått veta att några är deformerade och behöver åtgärdas, dvs deformerade sträckor behöver bytas ut. Hur går det till - måste allt grävas upp? Det skulle innebära att vi bl a skulle behöva riva två altaner och ev gräva upp delar av trädgården. Vi är helt okunniga på detta område och behöver all input vi kan få!
Det låter som att marken har satt sig och eventuellt att rören har gett efter i så fall finns ingett alternativ än att gräva upp och lägga nya..M Maria W12 skrev:Vi har efter filmning av alla dränerings- och dagvattenledningar fått veta att några är deformerade och behöver åtgärdas, dvs deformerade sträckor behöver bytas ut. Hur går det till - måste allt grävas upp? Det skulle innebära att vi bl a skulle behöva riva två altaner och ev gräva upp delar av trädgården. Vi är helt okunniga på detta område och behöver all input vi kan få!
Hur gammalt är det samt är det hus med källare?
Du skriver några är deformerade.
Vilka? Och vart går dessa? Dagvatten går ju lösa på andra sätt.
Och vad har ni för problem som gjorde att ni filmade från början?
Det är alltså dagvattenledningarn från stuprören som är deformerade, dräneringsrören är ok. Både dränering och dagvatten ansluter till utgående ledning ut till gatan.O [old rusty] skrev:
Om man leder stuprören ut från huset inställe för ner i rören, kan vi slippa gräva upp?
Anledningen till filmning och spolning var felsökning av orsak till en fuktskada i en helt annan del av huset, och dagvattenledningen är snarare ett bifynd. Dräneringen är nu spolad och vi ska fräsa bort en del rötter som trängt in i utgående ledning och samlat sediment.
Tack för svar hittills!
![Claes Sörmland](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 26 511 inlägg
- Sörmland och stan
- 26 511 inlägg
Du kan koppla bort takavvattningen från system och leda den någon annanstans. T ex med nya ledningar, de behöver inte ligga så djupt, 60 cm räcker. Eller leda ut dem på marken men du måste bort från huset, detta vatten är en vanlig orsak till problem med fukt i källare.
Jag har alltid bott utanför civilisationen så jag har löst det så. Eller en damm, stenkista, stenbäck eller annan lösning.M Maria W12 skrev:
Men beroende på vad du har för tomt/markförhållanden kan det ju vara krångligt.
