Hej och välkommen till forumet på Byggahus @Johwes 👍Johwes skrev:
Jag skulle kapat plaströren direkt under kopplingarna och börjat om från början.
Det ser ut att vara 15mm PEX.
Kontrollmät det!
Men om det är det så passar dessa kalasbra, RSK: 8547019
Ta bort mutter + kona på 10mm ändan så har du en kalasbra slät ända för packning 3/8" där under. 👍
Kan tex köpas här:
https://hemmatema.se/vvs/ventiler/vatette-kulventil-med-15x2-0xcu10/
Följ monteringsanvisningen:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/650553_Övergångskoppling_Kulventil_Cu_Plast.pdf
Tack för svar, ja det blev att jag inhandla https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...gustavsberg-fg072053405-kulventil-g10-3086321 och kompletterade med https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...erg-fg049500520-kopplingsset-15x25-mm-3086136 och hoppas göra precis som du säger och börja från ren plastKrilleman skrev:
Kontrollmät det!
Kan tex köpas här:
[länk]
[länk]
Byta från en väggmonterad köksblandare till en blandare som sitter på diskbänken
Vatten & Avlopp -
Byta tvättställsblandare och montera kulventil
Vatten & Avlopp -
Byta från väggmonterad blandare till blandare i duschabin
Vatten & Avlopp -
Byta blandare och montera ballofix
Kök -
Byta till väggmonterad blandare?
Vatten & Avlopp
