3 676 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
byta bacho minimaster och tilluftsvärmare
Står i begrepp i att byta ut nuvarande minimaster och tilluftsvärmare acj mot något annat mordernt. Blir dock inte klok får i princip tre förslag
1 Byta till ett nytt ftx utan att byta nuvarande tilluftsvärmare
2 Byta både ftx och tilluftsvärmaren
3 Installera en flvp med ett alig vattenburen tilluftsvärmare
Komplettera alternativ 1 och 2 med en luft luft värmepump. Någon har även sagt att tilluftsvärmaren kan utgå om man har en luftvärmepump.
Vi önskar få bättre komfort med bra värme, mindre damm och ljud.
Någon som har Enervents kombination ftx och luftvärmepump?
Vad ska man satsa på? Vad är era erfarenheter?
Borde finnas en modern lösning
Jag hade FTX och Luftburen värme och valde att sätta in radiatorer och borra bergvärme.
Här är lite info: http://www.byggahus.se/forum/varme-...uren-varme-till-bergvarme-med-radiatorer.html
För att uppnå dina önskemål är det egentligen den enda lösningen är att konvertera till radiatorer. Ska värmen komma från taket och luft forceras ut så blir det ljud och dammigt.
Använd befintligt FTX för ventilation i huset. Det är luftvärmeaggregatet som gör att det låter illa så kopplar du bort det så försvinner problemen du vill ha bort helt i princip.
Here we go again... Detta med att avvisa alla andra typer av uppvärmning o lösa det hela med bergvärme blir man så trött av... Det är inget som är självklart, att allt ljud o damm försvinner etc, bergvärmekompressorer kan låta en del och dammet "framställs" ej av modern- ventilation, tvärtom så blir luftkvalitén bättre med FTX än med andra ventsysytem. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan man kan dimensionera och dra slutsater vilket uppvärmningssystem som är lämpligast för en fastighet.
Några exempel listas här nedan som bör redas ut innan:
- hur stor boyta ska värmas upp, är det 1 eller 2plan?
- hur många kWh har huset hittills förbrukat/år i genomsnitt?
- var i landet är huset beläget?
- finns det någon budget att ta hänsyn till? Kan man öka lånen på huset?
Huset är på 105 kvm i ett plan i södra Sverige har förbrukat ca 15000 kWh inkl varmvatten och hushållsel
Vid den förbrukningen tar en bergvärmeinvestering lång tid innan den är pay off så det är nog inget altenativ för dig.
Om målet för dig är att byta ut minimastern i första hand så kanske altenativ 1 och installera några extra ljuddämpare?
Är det några problem med ACJ som gör att du vill byta det också?
Intressant, då har du i dagsläget inte någon större förbrukningskostnad att kapa.halvproffset skrev:
Vet ej vilken värme+ventilationslösning som är optimalt utbytesaggregat till en bacho minimaster... hur e det, den sitter i köket? typ en avancerad köksfläkt med återvinning?
Enervents kombo med FTX+värmepump, tänker du på ett aggregat likt det du har, alltså inkl köksfläkt?
Min erfarenhet är väl att man ej ska blanda ihop kökets frånluft med ventilationen... bättre med separata rördragningar, då man kanske inte kör några storkok varje dag, så att blåsa ut matos+fett direkt ut i det fria är väl lämpligast.
Men att kombinera FTX+värmepump kan vara ett alternativ, kanske en FLVP som du kan värma varmvatten+Tilluft. Vi hade också en hyffsad låg årsförbrukning ca 16500 kWh/år (145kvm) och hade ett strulande ventilationsaggregat, vi valde tillslut att behålla direktelen och installerade ett nytt FTX med integrerad värmepump (från Nilan) och en ny varmvattenberedare (från Nevica), så nu har vi årsförbrukning 11500 kWh/år.
halvproffset skrev:Står i begrepp i att byta ut nuvarande minimaster och tilluftsvärmare acj mot något annat mordernt. Blir dock inte klok får i princip tre förslag
Här kanske finns tips: www.luftmiljo.se
