Hus från ca 40-talet. Bilderna visar avloppsrör i källarplanet, som kommer från kök på våningen ovanför. Har sett sina bästa dagar. Verkar finnas ett antal rosthål, och tänkte därför byta röret mot ett 75 mm plaströr (plast första biten ner från köket också). Ser sannolikt illa ut under golvet oclså (klinker på betong), men har inte tänkt riva upp det just i nuläget.
Var borde jag dela röret? Tigersåg? Vinkelslip? Vilken typ av anslutning?
  • Gammalt korroderat avloppsrör i källare från 40-talshus, i behov av utbyte.
  • Gammalt avloppsrör med rosthål i en källare, bredvid en trävägg och klinkergolv.
  • Gammalt rostigt avloppsrör i källare med rosthål, mot trävägg och terrakottafärgat klinkergolv.
JanneJanne123
Tigersåg är säkrast att använda på grund av gnistbildningen som uppkommer vid vinkelslipning. Jag använde ett diamantsågblad Ett diamantsågblad märkt The Torch från Milwaukee för en tigersåg ligger mot en vit bakgrund. när jag gjorde motsvarande jobb. Kapar du röret på mitten kommer du kunna dra upp respektive ner röret från muffarna. Kan krävas lite gungande på rören för att få loss dem. Jag rev bara, så vad du ska koppla på sedan får någon som vet bättre svara på.
Krilleman
Dra ur rören ur muffarna brukar generellt vara svårt. Här ser det ut att vara blyade muffar = Kinkigt :confused:
Hade det varit gamla Forsheda med plastkilar så hade det nog gått att lirka upp/ner prylarna.
Frågan är ju hur skadad förminskningen 110x75 är på 110mm sidan nedåt. Kan den återanvändas att kapa på?!
Antar att du menar här? Delen nedom pilen ser oskadad ut utanpå i alla fall. Bara runnit uppifrån över den. Såga precis där pilen pekar? Hur fäster man i så fall 75 mm plaströret? Antar att det smalare gjutjärnsröret går ner en bit där.
  • En rostig gjutjärnsrörstump med en blå pil som pekar mot nedre delen, där röret ser oskadat ut.
Krilleman
Jag kanske gissar helt fel här?!
Är förminskningen 110mm som pilen pekar på och 75mm uppåt??
Ja det är 110 rör nedåt där. Men vet iofs inte om den smalare delen just ovanför hör till samma rördel? Det kanske dem gör, så är det sammakopplat i muffen ovanför?
Krilleman
Precis, det är samma del. Det är en förminskning 110x75. Då var inte ögonmåttet så tokigt endå. ;)
Kan du komma åt att kapa precis innan "koningen" ner till 75mm tar vid, och denna 110mm delen är fri från rosthål, så kör på!
Tack för hjälpen!
Krilleman
Krilleman
Då blir det ju ca 3-4cm 110mm rör kvar som du kan montera en JET-koppling eller en övergångskoppling på! (y)
En metallisk JET-koppling eller övergångskoppling för 110mm rör.
Svart övergångskoppling för rör med två metallklämmor och textdetaljer.
JanneJanne123 JanneJanne123 skrev:
Tigersåg är säkrast att använda på grund av gnistbildningen som uppkommer vid vinkelslipning. Jag använde ett diamantsågblad [bild] när jag gjorde motsvarande jobb. Kapar du röret på mitten kommer du kunna dra upp respektive ner röret från muffarna. Kan krävas lite gungande på rören för att få loss dem. Jag rev bara, så vad du ska koppla på sedan får någon som vet bättre svara på.
Har någon slags "vanliga" metallblad hemma, får se om de biter på det här. Annars får det bli en sån.
När jag kapade gjutjärn hemma så körde jag med Bosch Progressor metallblad till tigersågen. Gick som smort, men de bladen kostar nästan mer än guld...
W
Jag hade kapat jämns med muffen och knackat ur den sedan satt en nippel. Maximalt med fräscht rör och lite billigare om än inte mycket. Lite mer jobb dock. Kan om inte annat vara ett alternativ om det skiter sig på något sätt med kapet.
Är det inte smidigare att kapa strax under rensluckan, förutsatt att röret är i godkänt skick där? Jag tänker mig att det kan vara mycket gods att kapa igenom om man kör i övergången. Dessutom: ifall man sågar under rensluckan och råkar spräcka röret, så får man en ny chans att kapa längre ner :)
Gjutjärn är tungt, medhjälpare rekommenderas. Speciellt om du har klinkergolv som du inte vill råka tappa saker på. Gör medhjälparen beredd på att det kan lukta lite sådär, speciellt om du skulle få för dig att köra vinkelslip...
W
Det ser ju lite ofräscht ut under rensluckan så jag hade velat få bort så mkt som möjligt. Sen har han som sagt alltid alternativet att knacka ur skon också.
-Vanliga metallblad biter knappt på gjutjärn, det måste vara specialblad i så fall.
-Förstahandsvalet i sådana här fall är att kapa rör och få en slätände med Jet-koppling som Krilleman skriver. Nu verkar ju nedersta biten också vara dålig så man kanske ska chansa på att lossa i muffen, men det svårare.
