8 845 läst · 4 svar
9k läst
4 svar
Byta antennuttag i vägg?
Skulle koppla in en tv i ett av våra rum där det också finns antennuttag i väggen. den såg ut som vanligt men när inte kontakten fastnade i hålet så kollade jag noggrannare. Det är alltså två hål bredvid varandra, precis som vanliga. men det är mycket större hål och har nån plast på insidan av toppen i hålet. alltså tv antennkontakten fastnar inte något av de två hålen. hålen ser dessutom likadana ut, förutom plasten där inne som ser ut att vara olika färger. vad är detta för uttag? ska jag köpa annan sladd eller byta uttaget??
såg där inne att det är två sladdar som går in i kontakten från väggen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 094 inlägg
Är det röd och blå plast så är det ett gammalt uttag, nya kontakter passar inte där. Kan finnas adaptrar att köpa.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 094 inlägg
Kan ju heta antennuttag för 50 ohm, iom att det är den gamla standarden. Köp du ett nytt för en hundring och sätt dit
