Jag vill byta ut alla termostater i huset så de är lätta att vrida. De som sitter på nu är sega och gamla.
Har denna på ett element som en vvsare satte på nya elementet i badrummet. Vill ha denna modell på alla i huset.
Frågade en vvsare han sa att det får jag byta själv men inte ventil.
Hur gör jag? Vilken mutter ska vridas?
  • Termostatventil på radiator, justerar rumstemperatur, dammig, inomhus, bakgrundsbelyst, del av värmesystem.
Knepig ventil och jag körde Google bildsökning på den och det ska vara en gammal AGA ventil.
Sen hittade jag den här gamla tråden som bekräftar det.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2731.0
Det ser ut att sitta ihop med ventilen...? Sen att byta termostater mitt i vintern är ingen bra ide (om det inte är akut), typiskt jobb för den varma årstiden och man kan tappa ner systemet om något strular.
Kanske någon mer som kan bringa klarhet?
J
Har inget svar på din fråga, men så länge det är ditt eget hus så är ovanstående skitsnack. Du får byta precis vad du vill.
