Produkter som diskuteras: "40B7"
Låshus 40B7-75 Assa
Fallregellås med 7-tillhållare
3 489 kr inkl moms
Det är möjligt att byta om du använder täckskyltar, du måste byta allt inklusive slutbleck.
40B7 en bredare stolpe 25mm mot 22mm på modullåshus samt har 40B7 en raka hörn och modullådhus har rundade (R11mm), beroende på vad för slutbleck som används så kanske inte slutbleckets stolpe täcker över det gamla 100% men det är endast estetiskt.
Ett annat alternativ är att behålla det befintliga och komplettera med ett extra låshus (8788, 9788, 411) i dörren men då sitter låset i en annan höjd.
Om det är ett problem så kan man behålla det befintliga och använda trycket från 40B7 samt använda ett extralås för låsning.C cpalm skrev:
Däremot kommer extralåset högre upp eller längre ner vilket kan vara ett problem de med att det sitter i fel höjd.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Varför byta?
Har nyss skaffat en ny fjäder för 20 spänn till trycket till mitt 40B7 och låssmeden antydde jag skulle vara rädd om låset, ett nytt kostar 3500 spänn.
Protte
Protte
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byta kryddhyllefläkt med AC motor till EC motor
Ventilation -
Byta 40B7 till modernt lås i ytterdörr
Fönster & Dörrar
