Jag håller på byta ut 10st downlights i mitt badrum då flera hade dött helt. Jag har gått från halogen till LED och efter allt var klart fanns det 3 lampor som inte funkade. Jag grävde runt lite och lyckades hitta transformator som jag misstänker har pajat.
Frågan är: har man flera transformator för en sån installation? Tyckte den jag hittade är lite väl klen för installationen, och konstigt att det är 3 i mitt av allt.
Drar man huvudström till några utsprida transformator i så fall?
Och om man gör det, kan det funka att byta den enda eller bör jag byta ut alla?
Bifogar en bild av den jag misstänker. Tänkte köpa en zero 35 alt zero 70 att byta ut den mot.
Tack för allt hjälp!
Vad det 10W eller 20W på de gamla halogenlamporna?
Vilket watttal är det på ledlamporna?
Den aktuella transformatorn vill ha en lägsta belastning på 20W samt en högsta belastning på 70W.
Om det är lägre än 20W (kanske 15W i verkligheten) så vill den nog inte ge ut någon ström.
Finns nog två transformatorer till i taket.
Ja det är vanligt med en transformator för 3-5 halogenlampor.
Det är 4,7w på LED lamporna, så 30 räcker med god marginal antar jag. Men om det är 20-70 i dagsläget visst blir det en ojämn dimning/påslagning om jag inte byter ut alla 3? Finns det två till kan jag faktiskt inte riktig tänka ut hur det skulle funka. Då är det 7 lampor delat mellan två transformator. På 4,7w då är maxeffekt på alla 7 32,9w. visst betyder det att om de var delat upp mellan två transformator borde flera inte ha fungerat? Så visst är det max 1 en till?
Men då kan man även säga att transformaten i taken som har lägst belastning på 20w kanske "funkar", men eftersom den är kopplat till 3 lampor som drar som mest 14,1w kommer den aldrig ge nån ström?
