Jag ska byta ut en dimmer mot en vanlig strömbrytare (så jag kan använda smarta lampor).
Det är inte uppenbart vilken kabel som ska vart därför har jag inte gjort något utan vänder mig till detta forum för hjälp.
I dimmern går 2 bruna kablar in i benämningen "L" och en grå in i en benämning som typ ser ut som ett "X".
Se bild (den gröna är den nya).
Var ska dessa in i min nya brytare?
Tacksam för hjälp
  • Närbild av en öppen eluttagdosa med synlig grön anslutningsenhet och kabelanslutningar.
  • Hand som håller en elektrisk uttagsdosa nära en väggöppning med synliga elledningar.
  • Närbild av väggmonterad tom eluttagsdosa utan frontplatta.
Båda bruna i L och den grå i pilen ovan.
Leif i Skåne
Tack, men kollade du på den gröna bryggaren nu? Det är den nya.
Den har ett L och 2 "pilar"
Japp. De som sitter på L nu ska in på L på den gröna. Den som sitter på den du kallar X, ska in på pilen ovan L:et
Tack Tompafix.
Så, innan jag nu kopplar på strömmen igen, är det så du menar?
  • Grönt kopplingsblock för elmontering med kablar fastskruvade och monteringsdiagram, före strömanslutning.
W WIRN skrev:
Tack Tompafix.
Japp. Lite svårt att se färg, men om de till vänster är bruna och dimmern tidigare fungerade så är det rätt kopplat.
Det funkar.
Du är en hjälte Tompafix.
Tusen tack
Tompafix
Den ena bruna går väl vidare till ett vägguttag, så kolla att det också funkar.
