2 944 läst · 8 svar
8 svar
Bypass, delar mm.
Ska beställa värmepump idag, och tänkte kolla över var man bäst handlar delar till en 50mm bypass.
Den som pumpleverantören erbjuder kostar typ 1000:-, verkar gå att kapa nån krona genom att limma själv.
Har i dagsläget ingen som helst plan för teknik/pumplåda-rum.
Förslag på annat bra och ha när det ändå ska beställas?
Tips mottages tacksamt!
...allt blir ju enklare om pumpen står en bit under vattenytan, så att du slipper att pumpen suger luft vid uppstart. I övrigt spelar det ingen roll.
Glöm inte kran på inkommande rör till pumpen.
Även ut mot poolen brukar vara praktiskt, men det funkar ju att stänga med centralventilen på filtret också, när man ska tömma silkorgen i pumpen.
Ja Intexen kom ju bestyckad med kranar på både inlopp och utlopp, något som är tillbehör på J&F´s.MathiasS skrev:...allt blir ju enklare om pumpen står en bit under vattenytan, så att du slipper att pumpen suger luft vid uppstart. I övrigt spelar det ingen roll.
Klorinator, värt att satsa på, hur mycket lär man upp (kostnad) för att få en som funkar bra?
Automatik för att slippa mecka med klorpuckar etc tycker jag är värt hur mycket som helst, dock har jag ingen erfarenhet av saltklorinatorer eller klordispensers.
Jag kör en Minimaster från pahlen, det funkar väldigt bra men kostar en slant eller två. Den skaffar man när man vet att poolen blir kvar permanent.....finns en på blocket förövrigt....
Vilka rördelar till 50 mm avlopp genom vägg 15+12 mm?
Vatten & Avlopp -
Byta till dosdimmer med bypass
El -
Spis 400 volt - återförsäljare av reservdelar rekommenderar 230 volt delar
El -
Svartja stående ribbor - nackdelar, materialval mm
Trädgård allmänt -
vad brukar nötas sönder först i motordelarna av tex dammsugare?
Verktyg, Maskiner & Fordon
