Är så trött nu på Bauhaus, Hornbach, Byggmax etc. Absolut noll service på de ställena.
Låg kompetens om bygg gör mig inte så mycket. Men jag vill att de ska veta var saker finns eller iaf försöka hjälpa till att hitta. De ska vara alerta och serviceminded.
Vilken bygghandel ska jag använda i Malmö där man får hjälp när man frågar om det och inte bara hänvisas att gå och prata med någon annan. Eller att de säger att de kommer men dyker aldrig upp för de hjälper massa andra istället.
Är arg just nu och ska aldrig tillbaka till Bauhaus. Skulle köpa en osb-skiva 18mm och kapa den på mitten. Tog ca 1 timme i butiken och då åkte jag hem med en 15mm osb där den ena biten är ca 7cm större än andra.
Tacksam för tips på bästa bygghandel i Malmö.
polarsson
Hornbach om du behöver hjälp, ställer upp när det behövs, iallafall vvs sidan.
Hornbach upplever jag oftast håller hög nivå, iaf på vvs och färgsidan, känns oftast som att de vet vad de pratar om.
Bauhaus upplever jag att jag aldrig hittar någon att fråga, dit åker jag endast i undantagsfall.
Vet inget om "malmömarknaden" men har du provat K-Rauta. Min erfarenhet är att de brukar ha bra service men kan ibland tyvärr vara rätt dyra.
Carl Johansson
Beijer/PoG woody bygghandel på olsgårdsgatan 6 i Malmö, lockarp. Har bara varit där två gånger med fått bra bemötande, stänger tyvärr redan kl 17:00 så kan vara svårt att hinna om man jobbar till 16:00.
Håller med om bauhaus, fått vänta 30-40min på hjälp ibland, men några personer som hjälpt mig har varit duktiga, så beror på vem man får.
K-rauta här nere (iaf på Svågertorp) verkar ha samma personalpool som Bauhaus, så jag har mest varit besviken de gånger jag tittat in där.
Behöver du den typen av hjälp du beskriver så bör du nog handla i en proffsbutik istället. Typ Optimera i stan eller Beijer.
Ett tips är att använda telefonen och kolla lagerplats där istället för att fråga om du är osäker. Att det tar lite tid att få personlig hjälp i en butik med flera hundra privatkunder är ju inte jättekonstigt.
Jag handlar mycket på Bauhaus på Svågertorp och även Hornbach och Bauhaus på Stora Bernstorp ibland (fel håll för mig, men nära jobbet) och upplever väldigt sällan några problem om man behöver hjälp att hitta något. Det största problemet har tidigare varit för få öppna kassor, men Corona löste detta ganska bra genom att de nu oftast har alla självscanningskassor öppna.
Med mycket menar jag att jag är där i snitt 2 ggr i veckan.
