Hej allihopa!
Hur skulle ni ha isolerat och byggt sidorna runt fönstret som är på bilden? Det får sticka ut ca 4 cm från väggen men det kanske knappt hjälper med så lite isolering.
Cellplast på 3 cm plus 1 cm plywood/gipsskiva? Eller har ni några andra smarta tips så vore jag tacksam :)
Mvh Jens
  • Renoveringsprojekt med en oisolerad vägg runt ett fönster i ett rörigt rum.
  • Renoveringsprojekt med oskyddade fönsterkanter och oslipade väggar i ett rörigt rum.
S
skulle inte isolerat något.
gipsputs med armeringsnät dvs ingen isolering
Johannes Carlsson skrev:
Spu gips? Bygger 40mm
[länk]
Spu gips verkar perfekt för min del, inbyggd fuktspärr, gipsskiva och isolering. Stort tack!
S
kan göra mer skada än nytta med spu gips
Får gärna berätta lite mer utförligare när du skriver sådär...
Rabbithole
Vi hade exakt samma "utmaning" när vi renoverade och bytte fönster.
Kletade gipsbruk på väggen och tryckte dit en gipsskiva. Använde alltså gipsbruket som "lim". Fördelen med gipsbruket var att man då även enkelt kunde fylla i ojämnheter i putsen bakom, som jag ser att ni också har! Jag resonerade som så, att den lilla isoleringen som man kan få dit gör knappast märkbar skillnad!
Sen på ytterhörnet, in mot rummet, så satte jag en glasfiberremsa för att slippa sprickor. I vårt fall så använde vi sen gipsbruk både i fönstersmygen och på väggarna, så det blev en enda enhet av det!
Nyinstallerat fönster ovanför en radiator i ett rum under renovering, med väggar gipsade i grått.
Renoverat rum med nymålade väggar, ett gammalt fönster och en arbetslampa på golvet.
spu gips kan bli för tätt ...fördelen med gipsbruk o armering är att det fungerar med underlaget och svårigheterna är att lägga på det jämt o snyggt...men gör du som bilderna ovan att du trycker dit en gipsskiva i gipsbruket så blir det ju bra eller?
Joak
S
läs hos bygga rätt
