730 läst · 4 svar
730 läst
4 svar
Byggt -74 is på fönsterutorna?
Tycker det låter som om ditt hus hade direktverkande el från början? Annars kan man få problem om man byter från skorstensbaserad uppvärmning till värmepump. I dessa gamla hus är ju den varma skorstenen en viktig del av ventilationsanläggningen.
Men i ditt fall verkar det ju vara något annat.
Kanske dags för en ventilationsfirma att ta en titt. Även om man ser sig som händig kan man behöva spetskompetens ibland...
Yttre och inre tyder jag som tvåglas-fönster. Man kan ju få fuktproblem på alla sidor om glasen beroende på olika saker. Släpper dammtätningslisterna igenom luften? Optimalt för tvåglas är att luften utomhus skall tillåtas att cirkulera mellan yttre och inre bågen, inte för mycket men ändå så pass att det transporterar bort fukt. Denna cirkulation i kombination med att tillräckligt mycket värme når glaset innifrån huset + tillräcklig ventilation inomhus skall hålla fukten borta från fönsterna. En viktig förutsättning till för att slippa fukt är att innerbågen sluter absolut tätt mot fönsterkarmarna.rickard skrev:
Hur förberedes nybyggt kallförråd för framtida isolering?
Någon som byggt elspis+elfläkt ovanpå vedspis med kåpa?
Kök -
Risk för asbest i golvmatta i hus byggt 1977?
Miljö & Hälsa -
Distansmaterial innervägg hus byggt 1976
Byggmaterial & Byggteknik -
Rimligt pris elinstallation stenhus byggt 1949
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
