Svårt att få vindbräderna i nock utan glipa. Några tips?
Montera först, med överlapp/i kors i nock, och såga sen båda två på plats.
matgul
Tycker själv det är snyggare att låta dem gå förbi varandra och låta dem gå omlott. Snarare än att gera dem "rakt" mot varandra. Då är det också lättare att göra som Horrocks säger. Men kanske precis vad han menar även om man kan raksåga efter att man låtit de gå förbi varandra först under monteringen.
Omlott varianten blir stadigare också. Alltså så här, dålig bild men idéen borde gå fram:
HeleneP och 1 till
Ok, det där med bild gick ju inte så bra. Nytt försök: Vindskivor i kors bild.jpg
Anders_Roslagen och 2 till
Tack för bra bild som som visar en bra och din lösning gällande vindbräderna vid nocken.
Ett annat tips för smidigt montage av vindskivor är att slå in ett några spikar halvvägs på den bräda du monterar så den kan vila mot antingen trekantslisten, om det är den undre, eller mot den undre om det är den övre brädan. Dessa sätts alltså på rätt avstånd i höjdled för hur mycket som brädan ska hänga ned nedanför trekantslisten respektive den undre brädan. På så vis kan man hyfsat enkelt själv montera även långa vindskivor. Spikarna dras sen ur när det hela är fastspikat.
I ändarna gäller det alltid att ta till övermått så man kapar alltihop i rätt längd sist.
HeleneP och 1 till
Vindbrädbeslagen måste vinklas i nock. Klipper man upp och sen bockar plåten?
Skorstensplåten på krönet av en skorsten har rostat bort på en gammal tvättstuga. Har några ränndalsplåtar som jag tänkte använda klippa till och falsa samt fästa med plåtband som förr i skorstenen. Provat: hård o besvärlig plåt. Var få tag i svartplåt eller zink plåt eller återstår bara att anlita plåtslagare o se om de vill göra ett sånt litet jobb.
Väldigt snygg lösning med vindbrädorns Marcus! Kommer absolut att användas.
