Som rubriken lyder: behöver jag bygglov för att bygga en farstukvist som är isolera, inglasad o används som en extra hall? Vi bor på landet och inga direkt grannar inpå knuten. Hade tänkt oss nåt i den här stilen och storleken. Funderade även på att utanför verandan bygga en öppen veranda (eller vad man ska kalla det)
Ungefär den här storleken, men inte med sadeltak
Samt med en sån här öppen veranda
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Reglerna är olika beroende på om fastigheten ligger inom en detaljplan eller i ej planerat område.
Och om det är en lantbruksfastighet eller en "en- eller tvåfamiljsbostad".
Så det enklaste är att ringa till kommunens bygglovsavdelning uppge fastighetsbeteckningen och fråga.
De exempel du visar kräver säkerligen bygglov om det är detaljplanerat område.
Men det bör vara en enkel grej med en så liten tillbyggnad.
Moderator
· 52 420 inlägg
Grundregeln är att man behöver bygglov för allt som ändrar utseendet på ett hus, och för en hel del andra saker också. Sedan finns det en del förenklingar som gäller utanför detaljplanerat område, men då skall det dessutom vara utanför s.k "sammanhållen bebyggelse". Där får man i vissa kommuner göra mindre utbyggnader utan bygglov. Olika kommuner tolkar lagen olika.
Men begreppet sammanhållen bebyggelse definierades om i senaste versionen av Plan o ByggLagen (PBL) så att i princip anses det nu vara sammanhållen bebyggelse om det finns 2 hus som ligger mindre än 200m från varandra. En del kommuner verkar hävda att det skall vara 3 sådana hus. Lagen är inte jättetydlig och det saknas prejudikat.
Vi bor på landet med några hundra meter till närmaste granne. Men kanske bäst o kolla med kommun. Blir bara så jäkla irriterad på att man ska behöva betala för att nån ska få bestämma vad jag vill göra med mitt eget hus, speciellt på landet. och det är ju ingen liten summa man måste betala heller!
Men om man bygger ut bara en farstukvist eller veranda, behövs bygglov då? Det vore himla behändigt med en isolerad veranda/farstu då vår hall är en passage o dåligt med plats.
Vårt hus har en stor altan som delvis har tak, delvis är soldäck som var byggt innan vi köpte det. Vi funderar på att bygga ut trädäcket så vi kan placera poolen på, krävs bygglov?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
En förstukvist utan väggar kan gå som altan och behöver inte bygglov om taket är högst 15 kvm
Som den här
Men du vill ju ha väggar, så då blir det en del av huset, en tillbyggnad.
Då krävs nog bygglov hur liten den än är.
Som den här
Moderator
· 52 420 inlägg
Fast TS vill ju ha ett isolerat utrymme, sätter du väggar på den förstukvisten så blir den bygglovspliktig.
