Halloj,
På tal om el och skenande priser osv..
Ska snart slå igång värmen till mitt husbygge, det är 200kvm enplanshus. Vad blir energisnålast. Byggfläktar eller elpanna till golvvärmen? Har ingen bergvärmepump ännu så kan inte köra igång det systemet ännu.
En elpanna och en byggfläkt har bägge 100% verkningsgrad.
Bägge förbrukar lika mycket elenergi för att hålla en specifik temperatur på luften inne.
Med byggfläktar går det enklare att höja värmen i specifikt rum.
Vad är anledningen till att du vill köra igång värme?
Vilken temperatur har du tänkt hålla?
Måste börja värma för att kunna få ut fukt från plattan och sen är de gött med lite go värme när man jobbar också. Har -15 typ hela vintern utomhus så tanken var att ha ca 10grader inne framöver :)
wildeside
Om elpriset är över 3 kr kan du fundera på gasol eller dieselvärmare.
Tack. Intressant tanke, än har vi hyfsat låga priser här uppe men ska absolut ta de i beaktning om de skenar igen. Vi hade nyligen 6-8kr/kWh i några dagar. Då var jag glad över att jag inte hade igång värmen än!
