Vi upptäckte just att tröskeln till badrummet såg konstig ut och plastmattan intill den. Börjar undersöka lite närmare och ser att den har börjat bukta ut lite och faneren har släppt. Fram med skruvdragaren för att få loss den, men glöm det. Huvudet på skruven var mjukare än gummi, körde försiktigt men skruven hann med två, tre varv sen var huvudet förstört. Fick skruva upp skruvarna med en tång. Tröskeln satt fast en del fortfarande, fastlimmad i ena sidan men då den verkar vara gjord av nåt papp-material var det bara att bryta upp, fuktig men inte jätteblöt. Har börjat mögla en del. Så visar det sig att tröskeln låg direkt mot betongen. Om det nu var betong för det materialet den låg mot (som också var lätt fuktigt, som betong lätt är) var rätt poröst, man kunde liksom skrapa upp lite av den.
Får man verkligen bygga så? Tröskel av kasst material direktliggandes mot betong (Eller vad det nu var för material, murbruk?)?
Nu är det ju inte ett hus det handlar utan om en bostadsrätt som vi ska sälja för att kunna köpa ett hus :). Men vi blir rätt oroliga nu att inte kunna sälja lägenheten för att det är nåt fel med den.
B
ni har väl duschat mycke. det är säkert en badrumströskel.
sen har väl plastmatten släppt och sen när ni dushat har det kommit vatten där.
Vilken våning är du på? Mark direkt under?
Om inte så kommer fukten med stor säkerhet innifrån badrummet.
Det kan vara så att det är en skada i golvmattan som läcker ner i betongen, men troligare att det helt enkelt är stänk eller kondens som inte blivit upptorkat.
Betong är inte blöt av sig själv. Alltså är det inget problem med att lägga sockeln direkt mot denna bara för att det är betong.
Det du kunde skrapa loss är nog avjämningen som ligger ovanpå betongbjälklaget.
Nä, från badrumssidan går plastmattan upp en god bit på tröskelns höga kant. Den har släppt på utsidan, den kant som går ut mot hallen. Dessutom är det väldigt väldigt långt från duschen detta (vi har dessutom badkar så det är sällan vattnet rinner ut ens en liten bit på golvet, även om det händer). Så jag kan inte se hur vatten från duschande eller badande kan ha orsakat det, om det inte varit översvämningar men det vet jag att vi inte har haft:).
Är en badrumströskel speciell annars?
Det är på markplan, vi har ingen källare heller.
Vi har inte kunnat se någon skada i golvmattan heller.
Nu idag så har avjämningen torkat upp, nu är den ljusgrå förutom delen smo ligger just intill tröskelbiten som ligger kvar.
Om fukten kom underifrån eller innifrån badrummet så känns det som att det inte skulle sett ut så? För så snabbt kan väl inte en större vattenskada torka upp. Kan bara inte begripa vart fukten kommit från. Kan inte komma ihåg att vi spillt ut något eller så. Har inget husdjur som kan ha lagt olyckor heller.
Om det är fukt underifrån så kan det nog synbarligen torka ganska snabbt. Om du vill experimentera så kan du lägga en bit gladpack, eller annan tunn plast över området, om det kommer fukt underifrån så kommer det att bli blött inom några timmar, elelr ialla fall till i morgon bitti.
Om det komemr fukt så är det fortfarande inte klart om det är markfukt som tränger upp, eller om det är ngt. fel i badrummet.
Det kan ju iofs vara ganska viktigt för er, för är det markfukt så ligger problemet helt på föreningen, är det fel på ert tätskikt så är det ert ansvar, och en ev. köpare kan då kräva ersättning från er enl. köplagen. Regler som påminner om dolda fel i fastigheter, men det lyder under en helt annan lag.
Kan jag kräva ersättning från tidigare köpare? Hur funkar det där?
Ska pröva det med gladpack. Se vad som händer. Håller tummarna för att det inte ska bli blött. Blir nervös nu ju :p.
