2 161 läst · 7 svar
7 svar
Bygger nytt hus, vad satsa på för belysning i badrumstak?
Bygger nytt hus.
Vi har em begränsad budget, kommer kunna göra en del tillval mot standard men allt man kan hålla nere priset på är såklart bra.
Funderar nu på vad man ska välja för takbelysningen i de båda badrummen.
Ett badrum är 6,5 kvm stort och ett är 3,7 kvm.
Det som ingår är ett takuttag i varje.
Ett alternativ är ju då att köpa en led-plafond för en hundralapp och nöja sig med det.
Vill man köra spotlights så kostar det 1700kr per spot och ytterligare 1200 om man vill ha dimmer.
Så totalt 14300kr om man vill ha 4 i stora och 3 i lilla, allt dimbart.
Rätt saftigt kanske?
Är det ett alternativ att köra ickedimbart och komma ner till 11900kr eller är man bara dumsnål då?
Ett annat alternativ jag funderat på är att sätta upp en spotlightsskena från Ikea, typ denna för 500kr.
https://www.ikea.com/se/sv/p/baeve-led-takskena-5-spots-vit-30399729/
En sådan i varje badrumstak går då kanske på 1400kr inkl ljuskällor.
Klarar man en sån lösning utan dimmer?
Annars tillkommer ju 2400kr om man vill dimmra.
Men dessa passar inte om elektrikern kör upp ett vanligt takuttag eller?
Vad ska man be han göra då?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 700 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 700 inlägg
Spottar är ofta så ljusstarka att de kan vara jobbiga utan dimmer.
Förr eller senare blir ju spottar omoderna så med ett badrum som ska användas i 20 år eller så ska man ju inte hänga upp sig på vad som är modernt just nu.
Just den spotlightsskenan är avsedd för fast installation, dvs, inte takuttag, men elektrikern kan nog sätta upp den i stället för takuttaget, det måste vara en mycket liten skillnad i tid. Du bör kolla upp att den är tillåten för badrum, dvs. tål den fuktigare luften utan att rosta eller liknande.
Men en plafond eller något sånt är inte dumt det heller, det ger bra allmänbelysning.
Ja det enklaste är kanske att bara köra på det takuttag ingår och lägga till 1200kr för dimmer.BirgitS skrev:Spottar är ofta så ljusstarka att de kan vara jobbiga utan dimmer.
Sen kanske köra enkel taklampa från Ikea för 299kr.
https://www.ikea.com/se/sv/p/raksta-led-plafond-dimbar-svart-80431897/
Totalt 1500kr per badrum.
Alternativt en spotskena som verkar vara för takuttag (dvs inte fast installation). https://royaldesign.se/correct-takskena-svart#/194628
En tusenlapp kanske inkl ljuskällorna.
2200kr totalt per badrum om man vill ha det dimmrat vilket då rekommenderas.
Hittade även denna som föll mig i smaken bra.
Tänker inte till badrummet denna gång, nu tänker jag på köket.
detta är fast installation antar jag?
Vad ska elektrikern exakt förbereda för att denna ska kunna monteras upp?
https://www.lamporochljus.se/modernt-jarnvagssystem-med-5-flackar-1-fas-svart-jeana
BirgitS
· Stockholms län
· 40 700 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 700 inlägg
Enligt sidan du länkar till kan den inte dimmas utan du får anpassa ljusstyrkan på lamporna du köper så det blir lagom ljust.A Aprikos skrev:
Ett badrum på 3,7 kvm är ju inga problem med att lysa upp tillräckligt med en enda ljuskälla så där passar ju en plafond bra.
Föreslår inköp från ett svenskt företag. Med tanke på den dåliga maskinöversättningen verkar de inte bry sig om den svenska marknaden och då kan man inte räkna med att belysningen är anpassad till svensk standard.A Aprikos skrev:
Jo jag har tittat där.MrJay skrev:
Förstår att det är fast installation.
Men undrar exakt vad elektrikern ska förbereda, hur ska jag skriva på ritningen?
Räcker med att han drar fram elen till ett litet hål där denna ska sitta?
Det behövs en dimmer, passar alla dimmers denna eller vad behöver man titta efter?
Sen undrar jag om armaturen verkar vettig? Eller om det är billigt krafs man ska hålla sig borta från.
Jag förstår att man måste köpa till ljuskällor.
Hur bygger jag nytt poolhus
Pool -
Bygger nytt hus av timmerstommen på släktgård - Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Bygger nytt hus: Hur sätter vi upp nätverket?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Granskning: Fungerar undantaget från amorteringskravet för den som bygger nytt hus?
Bygger nytt 1700-talshus i Tyttorp - Grand Designs
Artikelkommentarer
