Anslutning längre bort ? Är det nätbolagets punkt med mätare eller ska det vara mätarskåp på huset. Stor skillnad. Föranmälan för anslutning är nog gjord. Ska ni betala dessa 200 meter med kabel och gräva ner skyddsrör. Eller närbolaget.
200 meter tillfällig byggström, max 16 amp sommartid, 20 amp vinter då värme behövs i huset. Då blir det en grövre kabel, mint 5 X 6 mm2 för det. Kan gå att lägga den över väg, med ett träregelverk på sidorna, blir som ett fartgupp som är höga, över väg så kan en guling vara 32 mm allt måste ankras på något vis. Vet inte om det går att hyra överkörningskydd. Ring uthyrare av byggmaskiner och fråga
