Har flyttat till hus där det har uppmätts höga halter av, ja vad det nu var i jorden. Jag vill gärna odla och funderar på hur jag ska göra så rötterna i odlingslådorna inte når jord.
Kan jag lägga typ markduk och sen plattor och sen bygga odlingslådor därpå? Eller har ni något förslag?
Pallkragar på lastpall, platonmatta i botten
Hmm ja det kanske hade kunnat funka, inte så snyggt dock🤔
Hur hade du tänkt dig att de skulle se ut? Mtrl? Bild?
Oavsett om du tänker dig att bygga i sten, plåt eller trä är det nog vettigt att ha nån dm luft mellan lådan och marken om du är oroligt lagd, därför förslaget om lastpall.
Har inte funderat närmre på det utan endast spåna på eventuella lösningar! Hade gärna sätt att det var som upphöjda rabattkanter eller som pallkragar som står som vanligt på marken men inser att det kanske blir svårt. Eventuellt bygga som en låda, då har jag ju luftspalt mellan marken och lådan
Om du lägger en lastpall underst och sen pallkragar runt så kan du ju bara klä in med brädor längst ner så syns ju inte lastpallen.
fribygg
Nu vill jag ju ha en exempelbild hur DU vill att det ska se ut..
Dowser4711
En tjockare markduk som lådorna sedan ställs på tror jag kommer se bäst ut samt lättast att få en fungerande odling i. Beroende på vad du vill odla så bygger du ramarna med olika höjder.
Jorden i lådor upphöjda från marken tror jag kommer torka snabbt och kräva konstant bevattning. Plus att det behövs hål i bottnen så att vatten från långvariga regn kan dräneras bort.
Dowser4711
Men ta först reda på vad det som det är förhöjda halter av i marken. Är kanske inget som påverkar ätbara grödor så mycket att det blir hälsofarligt.
Dowser4711
Vad exakt är det i jorden som du vill undvika?
Dammduk på insidan, ett lager leca eller grus och ett utlopp i så kan du sedan designa bäst du vill.
Gillar du pallkragar så ställ bara en IBC som du staplar pallkragar runt.
Gissningsvis är det markföroreningar i jorden exempelvis från någon verksamhet som funnits på platsen för länge sedan. Det finns gott om sådan trädgårdar och det är inte så svårt att odla ändå.
Är det pfas är det svårare för det finns ju i vattnet också.
Det finns flera sätt att lösa, lite beroende på vad det är för föroreningar, vad du vill odla och hur mycket du tänker äta av det du odlar. Om du bara vill odla, motsvarande en pallkrage eller två och inte bli helt självförsörjande behöver du inte ta till lika stora åtgärder som om du tänker odla all din mat.
Jag gissar dock på det första.
All jord du odlar i bör vara påförd och komma någon annanstans ifrån. Ett rejält kapillärbrytande skikt av stenkross i botten av en odlingslåda räcker långt för de flesta ettåriga grönsakerna. Vill du odla buskar och träd blir det lite knepigare och då kan någon form av geotextil vara bra också. (Och kapillärbrytande skikt) .
Ett annat alternativ är att odla i rejäla krukor som har tät botten. Avrinningen kan ske från sidan. Då har du inte någon markkontakt alls. Tråg att ge hästar vatten i är utmärkta och går att bygga in i en snygg "låda" så att de inte syns.
Men beroende på vad det är i marken och i vilken halt kan det räcka att bara odla i lådor ovanpå marken utan kapillärbrytande skikt. På det sättet får du ett bättre mikroklimat i jorden. Men det beror på vilka föroreningar och i vilka halter det är så klart.
Edit, inledningen.
Det är i ett område som tidigare varit belastat från industrier och det har uppmätts bly i grönkål och "bladgrönsaker" som är över gränsvärdet. Så som jag har förstått det går andra typer av odlingar bra.
Hade från början tanke på stenkross då det även är dränerande så som @Jiji skrivit.
Bly i marken är en besvärlig förorening på det sättet att den rör sig. Många andra markföroreningar ligger still så att säga.
Vissa växter kan ha benägenhet att binda olika mycket av olika ämnen så jag kan mycket väl tänka mig att just kål tar upp mer bly än andra växter.
För bly hade jag nöjt mig med ett rejält lager kross. Även om bly rör sig (med vattnet i marken) kan det inte rinna upp igenom ett kapillärbrytande skikt.
Tack så mycket, när så jag tänker. Så länge rötterna från det jag odlar inte kan ta sig ner i den giftiga jorden bör det ju vara ok. Kanske odla just grönkål om jag nu vill i en större kruka avskilt.
Jiji
Jag har plast i lådorna till strax under nivån på jorden.
Enklare att hålla fukten om det är torrt och inget ogräs tar sig in utifrån.
