Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tack, och visst ska det inte vara några problem att skarva i dosan om befintlig FK inte räcker till? Dum fråga kanske men vill bara inte bli alltför kreativ.
Edit: ser nu på beskrivningen att senildosor kan monteras ovanpå
Moderator
· 52 420 inlägg
Njaa, den formuleringen gäller när dosor placeras bredvid varandra, vertikalt.
Varianten att montera dosa utan botten, som förhöjning har jag sett elektriker göra. Strikt formellt är det nog i gråzonen, minst.
Ang. skarvning av trådarna, det är ok om du använder lämpliga skarvbon, ex. wago. Men det måste gå att komma åt skarven även när det är färdigt med förlängning. Så hamnar skarven längst in i dosan, med ngn. cm bara med tråd så går det troligen inte att nå skarven när du byggt på med 45mm till.
https://www.elbutik.se/product.html/forhojningsring-apparatdosa-ted
Kombinera till önskad höjd är väl det korrekta alternativet till hålsåg i dosa.
Just denna kanske bara passar schneider men det finns universala
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 440 inlägg
Kan du inte lyfta ut dosan, eller sätta en ny och flytta slangen/röret dit? Att bygga på djupet så här mycket blir väldigt opraktiskt.
Det är i vilket fall dumt med extra skarvar utan byt FKn om den inte längre räcker fram.
