480 läst · 7 svar
480 läst
7 svar
Bygga trallgång
Ska bygga en trallgång i trädgården.
marken lutar lite, men min tanke är gräva ur, lägga lite grus och sen betongplatta. Och sedan använda två olika regeldeminsioner för att få till nivåskillnaden.
Eller finns det ett bättre sätt?
Säg 45*95 i ena änden och 45* 195 i andra.
Hur tätt måste plattorna vara för 45*95 reglarna? Gången ska vara ca 80 cm bred
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
För 45x95 tror jag du behöver ett stöd under (betongplatta) med ca 120-140 cm mellanrum om det inte ska svikta. För 45x145 så är rekommendationen från Svenskt trä att ha max 2 m mellan stöden.F Fixarjon skrev:Hej!
Sen, om du ska ha 80 cm bred gång så bör du dra in reglarna lite så trallen har lite överhäng för 22 mm trall, dvs inte mer än 60 cm mellan reglarna. Om du kör 34 mm trall så kan reglarna ligga i ytterkant.
Tack! Lägger reglarna 60cc med lite överhäng eller grövre trall. Kanske går upp en demission 45*145 och kapar små regelstumpar för att komma i vågT Testarn skrev:För 45x95 tror jag du behöver ett stöd under (betongplatta) med ca 120-140 cm mellanrum om det inte ska svikta. För 45x145 så är rekommendationen från Svenskt trä att ha max 2 m mellan stöden.
