Hej! Frågar om råd angående bygga tralldäckJag har hus byggt 2008 isolerad betongplatta och tänkte ta bort befintlig marksten bild vid dagvatten rör.Hade tänkt gräva ur för regel 128mm samt lägga makadam och betongplattor på makadam som stöd för reglar.Problemet är när jag gräver ur befintlig makadam så kommer det fram frigolitskivor och det blir höjd problem om jag inte tar bort frigolitskivorna då jag vill ha tralldäcket i samma nivå som befintlig marksten.kan jag skippa makadamlager
Min fråga: varför ligger det frigolit långt ut från huset?Kan jag lägga plattor direkt på frigoliten som stöd för reglar?
Kan jag ta bort frigoliten och är det att föredra
