Jag ska bygga en takkoja åt barnen och kommer utgå ifrån en som beskrevs i Villaliv (juni 2013). Till taket kommer jag använda fjällpanel. Dock undrar jag hur man ska göra precis i toppen av taket. På vanliga hus med pannor har man i nocken en speciell nockpanna. Har ni tips för hur man gör om man ska täta just i nocken eller iaf få det snyggt?
Eller tycker ni det är bättre att välja någon annan konstruktion och kanske lägga på shingel eller liknande?
Jag skulle avsluta med nockbrädor som skruvas ihop.
Längskapa en bräda som monteras på fjällpanelen på ena sidan nocken och över högsta punkten och sen en likadan bräda på andra sidan som fästs ihop med den första och sen i fjällpanelen.
Snedsåga första brädans "topp" så att den har samma vinkel som bortsidans tak och sen snedkapar du motstående nockbräda så att den kan passas in mot den första nockbrädan och fästas ihop.
Du kan med fördel lägga en remsa med takpapp över nocken innan nockbrädorna sätts dit så det blir tätt.
Jag gjorde en snabb bild i Paint för att visa hur jag menar(den är varken snygg eller rak men kanske illustrativ )
Ritning för att Bygga en fönsterkarm för 2-lufts fönster
Lösvirke & Timmerhus -
Bygga nytt innan lantmäteriförrättning
Information & Feedback -
Kan man bygga grind på plats och sedan såga ut den?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga med fuktskadat virke?
Hej! Vad krävs för att bygga tak över altan med befintlig uterum på.
Utbyggnad och tillbyggnad
