A
Hej! Jag lyckas inte hitta svar på denna fråga. Vi har en stor betongplatta med stenplattor som jag helst inte vill bila bort utan bygga ett trädäck ovanpå detta. Poängen är att dörren sitter ganska lågt så jag ska regla med brädor 22 mm och därefter trall 28 mm.
Eftersom det samlas mycket vatten på stenarna skulle jag vilja skicka upp hela trädäcket ca 8 mm och skapa en luftspalt. Kan man använda små frostbeständiga klinkerplattor (10x10 cm, typ https://www.byggmax.se/golv/klinker/klinker-10x10-svart-p06260) för detta eller kommer de inte hålla? 40 cm mellanrum. Betongplattor blir alldeles för tjockt.
Tacksam för kloka svar.
/Johan
harry73
Finns det inte plastdistanser som du kan använda?
johanolzzon skrev:
Jo, är det bättre kanske? Då behöver man kanske ingen syllpapp eftersom plasten inte lär släppa igenom någon fukt? Eftersom jag älskar Byggmax, kan detta vara något?
[länk]
De kommer fungera utmärkt. Vill du ha exakt 8mm så kolla hos närmsta glasmästare om inte byggmax har. Lägg dem längs med regeln så det inte kan samlas vatten ovanpå.
A
Pallningsbrickor hittar du hos din favoritaffär dessutom. Finns i olika tjocklek, iallafall när jag köpte sist. Hittar bara 5mm på hemsidan nu, men kolla i butik om sortimentet inte är större irl.
Alternativet kan vara att söka efter tryckat med högre klassning att använda till reglarna och helt skippa distanser. Kan inte klasserna själv i huvudet men det finns ju tryckat som ska klara att användas i mark eller till och med i vatten
Det kommer alltid att hålla längre med distanser oavsett klass, såvida du inte använder sådant som ej är tillåtet idag.
johanolzzon skrev:
Ok, tack för era svar. Tur att jag ställde frågan för detta känns som en betydligt bättre lösning. Jag ska nog köra på sådan här brickor: [länk] tillsammans med kilar för att få det jämnt.
Tack!
De där distanserna är bredare än virket vilket riskerar att det kommer vatten ovanpå dem.
