2 519 läst · 3 svar
3 svar
Bygga temporär ribbvägg?
Jag flyttar till en ny hyreslägenhet och skulle hemskt gärna vilja bygga in en ribbvägg bakom tv-bänken. Jag undrar om någon kunnig har förslag på hur jag bygger stommen och fäster den? Sedan ifall det är möjligt att hänga tv:n på den väggen?
Jag håller själv på med en platsbyggd tv-bokhylla där jag spånar på att sätta ribbvägg bakom tvn. De färdiga "akustiskpanelerna" är ju svindyra och verkar inte finnas någon fördig ribbvägg under 1000 kr per sektion.. Såg i något amerikanskt forum att dom kapat plywood-skivor till den bredd dom vill ha, limmat och kört några dyckert på en bakomliggande svartmålat hel plywood-skiva som sedan skruvades upp på väggen. Kanske det skulle kunna vara något för dig? Då får du ju färdiga stora partier och därmed minimerar antal hål som efterlämnas Det är iallafall den idén jag själv är mest inne på, men kommer du fram till något bättre får du gärna säga till
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag gjorde så åt syrrans polare, fast i MDF på MDF, så skickade jag ut ytter ribborna 16 mm och fräste in en infälld ljusslinga som bara strålar bak mot väggen runt ramen. Slät och snygg yta, fin när den målas. Bara 6 infästningar i väggen, som jag försänkte och satt karmhåls pluppar i och målade in. 0 synliga infästningar. Kan tilllägga att ribborna skruvade jag bakifrån.E emilbohlin skrev:Jag håller själv på med en platsbyggd tv-bokhylla där jag spånar på att sätta ribbvägg bakom tvn. De färdiga "akustiskpanelerna" är ju svindyra och verkar inte finnas någon fördig ribbvägg under 1000 kr per sektion.. Såg i något amerikanskt forum att dom kapat plywood-skivor till den bredd dom vill ha, limmat och kört några dyckert på en bakomliggande svartmålat hel plywood-skiva som sedan skruvades upp på väggen. Kanske det skulle kunna vara något för dig? Då får du ju färdiga stora partier och därmed minimerar antal hål som efterlämnas Det är iallafall den idén jag själv är mest inne på, men kommer du fram till något bättre får du gärna säga till
Låter snyggt och välgjort! Har du möjligtvis någon bild på resultatet?M MattEri skrev:Jag gjorde så åt syrrans polare, fast i MDF på MDF, så skickade jag ut ytter ribborna 16 mm och fräste in en infälld ljusslinga som bara strålar bak mot väggen runt ramen. Slät och snygg yta, fin när den målas. Bara 6 infästningar i väggen, som jag försänkte och satt karmhåls pluppar i och målade in. 0 synliga infästningar. Kan tilllägga att ribborna skruvade jag bakifrån.
Attefallshus. Vad betyder rättighetsgräns, kan man bygga där?
Kan man bygga egen eldriven vev till poolen?
Pool -
Kan man bygga en ribbvägg så här?
Inredning -
Bygga ljudisolerad ribbvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga temporärt rum i garage
