Vi har renoverat köket hemma och är så gott som klara. Det vi har kvar är springan i taket där den gamla väggen har varit.
Vi har funderat lite på vad vi vill göra här och vi tyckte att det hade varit snyggt om man byggde en "takbalk" som vi satte några spottar i men har då några funderingar.
1. Vad ska man bygga denna lådan i för material? Jag tänkte att man kanske kunde bygga den i hyvlat furu som jag sedan betsar i samma kastanjebrun färg som fönsterfodren är. Eller blir det snyggare/bättre att välja annat träslag?
3. Hur långt ner ifrån taket är lämpligt att bygga balken, vill inte gärna göra den super stor.
3. Är det några problem att sätta några LED spottar i? Tänker att det kommer ju inte gå att sätta någon "potta" ovanför. Det som finns i skåran idag är bara en del el-slang.
4. Jag har en lampa i taket i rummets vänstra del och lampknappen i rummets högra del och slangen som kablarna går i passerar springan i taket. Kan jag öppna upp slangen i skåran för att dra med mig kablarna för spottarna i samma slang bort till lampknappen?
Springa i taket med synliga elkablar där en vägg tidigare funnits.
Renoverat kökstak med synlig springa där den gamla väggen varit, exponerade elkablar i skåran.
Nu har jag ju ingen aning om hur planlösningen eller rummet ser ut. Men en rakblad med spottar i känns ganska 2006. ;)
Jag skulle föreslå en infälld spotlightskena med riktade spotlights i.
Ser att ni har en lysrörslimpa till höger. Lysrör ger superbra ljus om man skall städa typ, men passar inte så bra om man vill ha ett trevligt och mysigt kök.
Då kan ni troligtvis ta tändtråden från lysrörslampan och ha i skenan istället.
Pin
*Rakblad = takbalk
Jag har en balk där det var en vägg mot köket innan. Den är vitmålad som taket oxh bara,så stor att den döljer glipa samt liten höjdskillnad efter sänkning av kökstak (för montering av spottar).
Risken med spottar ibalken är att de lyser på fel ställe. Har du något nedanför som verkligen behöver belysas?
PS jag satte inte upp balken själv utan det gjorde hantverkaren, men jag tror den är gjord i något lättvikts fejkmaterial.
Denna skåra i taket är ganska precis mitt i rummet. Du tänker alltså att jag skulle kunna bygga in en spotlightskena i "balken?
Rummet är på ca 24m2 och jag tippar på att ca 5-6 spottar får plats. Tror du jag kan skrota dom 2 andra lamporna och enbart köra riktade spottar och det räcker för rummet?
Tack för svar
Rummet ser ut såhär
Kök med vit skåpinredning och mörk bänkskiva, middagsbord och svagt ljus från taklampor.
Så det kanske är bättre att göra som tidigare förslag att sätta spotskena med riktade spottar?
Vore skönt om de vart tillräckligt med ljus så jag kunde skrota dom andra lamporna
Pin
Blocket Blocket skrev:
Rummet ser ut såhär
Jag tror det. Ska du ha infällda spottar måste de ha väldigt bred spridning
Jag tänker att du kan trycka upp skenan i takspringan så den ligger flash med taket. (?)
Om matbordet är centrerad under springan så kan du ju ta en trefasskena (typ Global) så kan du hänga en pendlad lampa ovan matbordet också från skenan men med en annan tändning förstås. Då kan du ta tändningarna från de befintliga lamporna i taket.
Typ såhär fast en infälld vit skena.
  • Interiör med svart takskena och hängande lampor i ett modernt vardagsrum med stora fönster.
Pin
