Jag ska bygga ett eget skrivbord av en stomme från en Ikea PAX garderob. Det ska bli något liknade min skiss nedan, de svarta linjerna är innerväggar. Jag har köpt en extra stomme och tänkte använda sidostyckena till bänkskivan. Dessa är 18mm tjocka så jag antar att jag behöver en förstärkning så att inte skivan bågnar. Mot väggarna och garderoben skruvar jag en list som skivan kan vila på.
Min första tanke var att limma ihop båda sidostyckena så det blir dubbla tjockleken men det verkar inte vara helt enkelt att limma två stora skivor mot varandra? Min andra idé är att sätta en förstärkning i framkant, kanske en U-profil från Elfa?
Vilken lösning tror ni att är den bästa? (Har ni några andra tips få ni gärna komma med dessa också)
Skiss av skrivbord och garderob byggda av Ikea PAX stomme, med mått 2000x580mm totalt, skrivbord 1400mm långt, svart linje markerar innerväggar.
Mörkgrå IKEA PAX garderobsstomme, 75x58x236 cm, pris 1 100 kr, med val av storlek och färg. Produktbeskrivning med tillgänglighet och garanti.
Svart U-profil från Elfa med hål för montering, används som förstärkning i byggprojekt.
The first idea is better
Vitt skåp med hyllor, lådor och bänkskiva intill ett fönster.
Vitt inbyggt bokhyllesystem med öppna hyllor och lådor, under ett glaskupoltak; elegant modern design.
SSSS
Om du behöver förstärka så sätt en remsa skivmaterial eller en trälist en bit in på skivan.
Om jag ska limma ihop skivorna, hur gör jag då? Vanligt trälim? Och hur får jag dom i tillräckligt press?
Asså jag vet inte...Det känns väldigt bakvänt att köpa en garderobsstomme o limma ihop sidorna till en skrivbordsskiva. Varför inte köpa en bänkskiva på Ikea istället? Blir antagligen billigare och kommer dessutom bli snyggare och du får en tåligare yta.
Det beror på att min son vill ha en inbyggd lösning i samma färg och jag har ingen lust att måla så tänkte att jag provar detta då en extra stomme var relativt billig. Har redan köpt den också...
I used Soudal 60A construction glue and few carpenter's clamps. If the surface of the desk is large, you can use 2-3 screws in the middle, screwed in from the bottom and then covered with self-adhesive stickers.
SSSS
