Ska bygga ett whisky skåp åt en polare,
1600xB800xD400mm
tanken är att använda 19MM MDF,
Men funderar lite hur man ska lösa så att det inte hyllplanen sviktar, eller kommer det klara sig?
Har lite olika idéer tex kan fräsa 10mm spår i sidorna och bakstycke för att det ska ta upp den största vikten.
Sätta kex runt om, och även skruva från utsidan. Det ska målas sen.
eller vad är den snabbaste å bästa lösningen om den nu finns.
Verkar som det är ganska så lugnt om jag nu tänker rätt på den sidan.
Då blir borde det snabbaste bli att köra lim och skruv
  • Skärmdump av en hemsida för beräkning av hyllors hållfasthet med inställda parametrar för MDF-material och belastning.
Varför ska skåpet vara 400mm djupt?
Whiskyflaskor ska förvaras stående.
För övrigt mörkt och svalt också för att hålla optimalt..
I liggande ekfat är väl bäst?
Självklart. Men man lägger inte liggade ekfat på en 18mm mdf :)
Så jag förutsatte då att det skulle vara flaskor. Och spritflaskor ska man ju till skillnad från vinflaskor förvara stående. (Men mörkt o svalt gäller för båda).
Och då tänker jag att 40cm är ett onödigt djup, blir antingen bara en massa damm bakom flaskorna, eller så ställer man flaskorna på rader dvs tre flaskor bakom varandra. (Är bara ok om det är samma whisky, från samma tunna, tappad samtidigt ;)).
Fyller man varje hyllplan, med rader om tre flaskors djup får man plats med sådär 8*3 = 24 flaskor = Lite grovt 18-25kg. Och det ska borde mdfen tåla åtminstone temporärt.
för att han vill få plats med en del flaskor, per hyllplan
jo tack, vet allt hur man ska förvara dom:)
Jag kexade alla mina köksskåpstommar, inga hyllor som vikt sig men bredast är bara ca 600mm. En mittstolpe fram gör susen, ska väl dörrar på eller?
Vad dricker de egentligen där i Skottland?
Jag har hört att de tappar nästan all whisky :thinking:
Buildgates
Fadai
Varför inte plywood?
kimtommy
Bra, har sett vänner förstöra sin whisky genom att lägga ner den och få kork i sin dryck..
Sprit förvaras väl bäst i plastdunkar..
Tycker 400 är lite för djupt för de estetiska proportionerna. Känns mer som att det kommer likna ett kontorsskåp.
stämmer, ska bli 2st vitrin å sen 2st vanliga luckor under
får tag i MDF i ruskigt bra priser
du ska bara se färgen på skåpet inte något jag hade valt..men det blir han problem:p
tänker lite så här att göra jag djupare så kan han ställa mer flaskor på det, å det blir mer vikt. Så 400 kändes som ett bra mått. Skulle det se väldigt kostigt ut får man bygga om de i värsta fall
