Jag tänkte påbörja att bygga en platsbyggd bokhylla i MDF. För att sätta fast hyllplanen så tänkte jag spika från sidorna. So far so good?
Problemet blir att när hyllor hamnar på samma nivå så behöver jag två skivor i bredd. Min tanke är att lösa detta genom att använda olika tjocklekar där jag tänkte limma 2x10mm som sidor och sen använda 22mm för hyllplanen.
Jag är helt grön på detta så min fråga till er är om ni tror detta blir en bra konsturktion eller om jag bör tänka om?
Tack på förhnad!
Det verkar enklare att spika eller skruva snett underifrån istället. Med lagom vinkel kan du sätta fast hyllplan nummer två utan att gå igenom ytan. Tänk på att förborra när du är i "ändträ" på mdf. Du kommer ändå behöva spackla innan du målar så lite extra spikar gör ingen skillnad
dusty
Bästa svaret
Tack på förhnad!
Spik i MDF tror jag är svårt - tänker att spiken lätt drar snett och spräcker skivan eller sticker fram ur hyllplanet. Bättre med lim o skruv i mitt tycke. Och som ovan nämnt: förborra i ändträt annars stor risk att skivan fläks upp.
När det gäller konstruktionen kan jag rekommendera att göra separata hyllsektioner som sedan ställs bredvid varandra och fästa i varandra. Tänk Ikea Billy som ställs bredvid varandra... Då kan du enkelt ha hyllplan på samma höjd. Blir också enkelt att bygga varje sektion för sig o sen ställa på plats.
Den dubbla kanten mellan två sektioner täcks med lämplig list. Beroende på vilken stil du vill ha kan olika täcklist väljas - från en enkel med endast rundade hörn till en med mer profil/ snickarglädje. Du slipper också problemet är 'ändträet' på mdf:en suger mer färg. Dock kvarstår det problemet på hyllplanens ändträ...
Vill du absolut ha samma tjocklek i hyllplan o gavel får du precis som du tänkt laborera med olika tjocklek i utgångsmaterialet. 10mm tjockt gavelmaterial känns spontant lite klent men det beror förstås på hyllans höjd och hyllplanens spännvidd.
Kan också tipsa om att låta såga upp skivorna i rätt bredd på bygghandeln. Brukar ta runt 25 kr per snitt men med lite planering så behövs inte så många snitt och resultatet blir avsevärt bättre än vad du själv åstadkommer (om du inte har en väl utrustat snickarbod hemma).
dusty
Tack för ett toppensvar. Jag skall nog följa dina råd till punkt och prickar. Återkommer förhoppningsvis om någon månad med slutresultat. :)
Trevlig helg!
Hur gick det?
MatteNils
(y)
Nu är jag klar med ena sidan av dörren med IKEAs täckskivor.
Blev bra och jag hoppas nu att hållfastigheten är helt ok. Har 3 (6mm)-pluggar vid vardera hylla + trälimm.
Ett vardagsrum med en nyligen installerad, vit bokhylla från IKEA med täckskivor, intill en dörröppning.
ehello och 1 till
