Vi har påbörjat vårt projekt att bygga plank mellan gräsmattan och garageuppfarten.
Vi ska dels bredda garageuppfarten, dels bygga ett plank som skiljer garageuppfarten från gräsmattan.
Det är höjdskillnad från garageuppfart till gräsmatta på 25 cm.
Vi börjar med en "före"-bild (vi har börjat gräva lite här redan).
Rabatten och de stora stenarna är nu bortgrävda, även en del av gräsmattan.
Målet är att det ska se ut ungefär så här:
Så här ser det ut just nu:
Vi har alltså grävt ett dike, och där har vi då tänkt gjuta betong och sedan sätta plank på det.
Ni undrar förstås varför vi inte bara grävde ner plintar som planket kan sitta fast i?
Två anledningar:
1. Det är höjdskillnad, och det behövs därför en mur som håller jorden på plats.
2. Det är slingor för ytjordvärme i hela gräsmattan och vi vågar därför inte gräva djupare än de 45 cm vi nu grävt ner (olika budskap om hur djupt slingorna ligger beroende på vem man pratar med, det är förförra ägarna som installerade jordvärme).
Så, till planen nu med diket som vi grävt (Se bilder nedan).
1. häll i tunt lager grus
2. Lägg i armeringsnät med distanser som håller det uppe 5cm från gruset
3. Fäst vinklade armeringsjärn i nätet som går rakt upp i mitten
4. Häll i 10 cm betong och vänta tills det är klart
5. Bygg upp med betonghålsten där armeringsjärnen går igenom hålen
6. Sätt stolpskor för plank
7. Fyll hålstenarna med betong
8. Putsa
9. Återfyll jord ovanpå betongplattan på gräsmattesidan
10. Bygg planket...
Två anledningar:
8. Putsa
10. Bygg planket...
Vad tror ni om våra planer? Ser det bra ut?
· Östergötland
· 253 inlägg
Låter som en bra plan!
Jag hade nog gjutit muren i betong istället för hålsten och puts, relativt liten mängd betong och ska det ändå gjutas en klack i botten så har du ju redan grejerna framme!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 973 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 973 inlägg
Det brukar inte vara tillåtet att ha något som tar bort sikten när man ska ut med bilen, dvs. man brukar inte få ha något högre än typ 80 cm vid utfarter, förutom att det brukar finnas restriktioner för alla höga plank.
Patrik: Gjuter man det i två omgångar? Klacken först, sen muren när klacken stelnat?
Birgit: planket ska ha genomsikt på 50%, dessutom ska det bara vara 80cm högt sista metern ungefär (glömde få med det i skissen)
Mexitegel: Hur mycket makadam?
Ok, tack! I övrigt ser det okej ut?
Ett par tips enligt mig:
Gjut "muren", blir starkare och underhållsfritt
Se till att vatten från murens baksida dräneras bort. Grus och utlopp behövs, annars kan gräsmattan putta hella muren
Använd plintjärn, stolpskor är för korta för staket och plank och är inte bra för sidolaster.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Tack, Larsa. Utlopp? Hur?
Plattan gjordes idag
Makadam, som sedan paddades
Byggt armering
Betongblandaren vi lånade fungerade inte
Fyllt hälften
Dags att jämna till
Täckt med plast
Byggt armering
Fyllt hälften
Dags att jämna till
Täckt med plast
Alltså... Finjas betongsten-serie verkar rätt trevlig ändå. Några skärmdumpar från http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/5063-1.pdf.
