Har en grop ( 9x10 m ) i sluttande terräng ( ca 70 cm höjdskillnad på tvärs av gropen ) som är grävd ned till fjäll. Fjället lutar med ojämt fall med gropar här&där med största höjdskillnad på ca 160cm. Vad bör/kan göras nu för att få en grund som håller?
Edit: glömde skriva att den ska KUNNA användas som garage. ( isolerad )
R
Plintar och se till att det inte kan bli stående vatten under huset.
Det med vatten blir en utmaning då det är några gropar i berget ( som stora handfat )
Spränga? Fylla igen med betong?
R
Bara att dränera ut med en vikelslip och diamantkapskiva.
Såg isolerat garage.... spräng.
A
Tips: hyr en motorkap. Även med en stor (230mm) vinkelkap kommer det att ta tid då du bara kommer ner ca 5cm åt gången.
Du kan också fylla ut groparna med grus eller betong.
R
Med ny skiva kommer jag ner 7 cm.
Har kört med en aeg 230 mm och bosch best stone. Plus en kraftig bilnings maskin.
Fördelen med vikelslip är att den är lätthanterlig.
