Någon som byggt om mikrobrytare på an HQ AM 220?
Är less på att köpa den som reservdel, det går i snitt sönder en brytare per säsong nämligen. Det är ju lätt att ersätta den med exempelvis en switch på chassit, men det finns kanske någon som löst det lite mer elegant? Helst så att Stop-knappen fortsätter att fungera?
Mitt problem är att klipparen kör en hel del på berg och stenläggning, vilket ger vibrationer. Och just vibrationer verkar inte brytaren tåla så bra...
Eftersom jag har en reservdelsmakin (utan mikrobrytare) så kan jag experimentera lite på den, vi får se om jag kommer på någon lösning...
Har grävt vidare i frågan och kommit fram till att det är en standardbrytare med IP67 fuktsäkring. Nu skall jag bara hitta en leverantör av denna också. Har några kandidaterför priser mellan 8kr och 30kr istället för 357kr som de kostar hos min leverantör. Lika bra att beställa några om jag hittar några på Wish som har avtal med PostNord, annars får jag vänta till AliExpress har skrivit under ett avtal, de lär ska vara på gång. Skall bara gräva lite mer så att det blir rätt brytare.
Dock så var det faktiskt inte mikrobrytaren på stop-knappen som var trasig denna gången utan tangentbordet. Men eftersom jag har en reservdelsmaskin så kom det ett nytt tangentbord från den. Det var dessutom nästan helt nytt när den maskinen gick hädan för tre år sedan, så vi får väl hoppas att det håller ett tag.
Passade också på att ta reda på batteriet från den klipparen och satte in det i min nya klippare. Har jag tur så är det i bättre skick än det jag har där. Det från nya klipparen klipper inte mer än 25-35 minuter från utdockning till indockning nuförtiden. Samma laddtid också ungefär så det är batteriet som inte längre tar laddning. Hoppas att det nygamla fungerar bättre. Om inte annat så har jag motionerat det gamla batteriet lite åtminstone.
Tittade på lite andra delar att uppgradera med också. Ena framhjulet rullar inte så lätt längre då det kommit in lite smuts i lagret. Det skulle man ju kunna passa på att byta, kanske även lägga in lite extra vikt i fronten så att den inte tippar över så lätt i uppförsbackarna. Den kör ju gärna på bakhjulen när den följer guiden i uppförsbackarna på väg hemåt, jag har rätt branta backar mellan mina terrasser.
Det är rätt gott att ha en reservdelsmaskin, det är så lätt att felsöka (så länge man har hela reservdelar).
