Det har blivit dags att uppdatera anhållet till fräsen. Efter att ha tittat på massor av anhåll på youtube och diverse olika hemsidor har jag kommit fram till att de bästa förebilderna jag hittat finns här på Byggahus.se. I den här tråden visar bygga_bo och Ola C upp sina byggen som fått bli mina stora inspirationskällor.
Jag har beställt lite olika rattar och vred från eBay och nu har några av paketen kommit, så snart är det dags att dra igång bygget. Då min egen erfarenhet av anhåll till fräsbord är mycket begränsad tar jag gärna emot feedback på mina skisser.
Bordet anhållet ska sitta på är 80 cm brett och jag tänkte använda tvingar för grovjusteringen till en början. Jag funderar på att fräsa ner t-tracks i bordet senare, därför är vreden på understa plattan med på skissen. Finns det förresten någon standardbredd för húr långt ifrån varandra skenorna brukar vara?
Hela bredden är justerbar 5 cm och den vänstra delen 1 cm. Är det rimliga mått för justering? Jag kan tänka mig att det är i största laget för vänstersidan, men man behöver ju inte flytta så mycket bara för att det går.
Som jag skissat nu har jag inte några skenor som vänsterdelen löper i utan räknar med att den hålls rak av att utrymmet åt sidorna är tajt, den större justeringen däremot löper på skenor som jag tänkt göra av spillbitar från 12 mm plexi som jag har liggande.
Jag har inte satt någon t-track på framsidan, kommer jag sakna det?
3D-skiss av justerbart anhåll till fräsbord med dimensioner och vred.
3D-skiss av ett anpassat fräsbord med mått och detaljerade komponenter som rattar och tvingar.
CAD-ritning av justerbart anhåll till fräsbord med måttmarkeringar.
3D-skiss av ett anpassat fräsbord med rattar, vred och t-spår.
Fint jag skulle säga att någon typ an infästning för feather boards som pressar ned materialet umderlättar. En skena bidrar till en hel del flexibilitet.
Annars ser det bra ut kanske aningen lågt för min smak. Men ser ingent höjdmått... jag skulle sikta på en höjd runt 20 för att få bättre stöd vid större objekt på högkant.
Lycka till!
Ja det här med infästning av featherboards har jag funderat på, även att kunna fästa stopp i sidled. Jag har funderat på att sätta rampamuffar till featherboards och/eller skyddsglas. Då blir ju problemet att man blir låst till ett specifikt mått, så det kanske bara är dumsnålt. Å andra sidan är det inte så svårt att skruva bort den övre delen och fräsa in en skena.
Fast när jag tänker lite mer nu inser jag att jag kan ju fräsa egna spår och skippa aluminiumskenan, så får det nog bli.
Bra poäng med höjden, jag skissat på är 15 cm, 10 på de skjutbara bitarna och 5 cm över. Många av anhållen som finns att köpa verkar vara lägre, medan de som är hemmagjorda har lite mer höjd.
Håller med Hedens, högre är bättre. Det är sällan ett högt anhåll är i vägen på nåt sätt men väldigt ofta som det är bra med extra höjd.
Microkatten
Nu har jag kommit en bit på väg. Det återstår fortfarande en del, men det känns lovande. Efter era tips ökade jag på höjden till 20 cm och det känns bra, behöver jag högre någon gång är det ju inte värre än att jag kan fästa en förhöjning med hjälp av en skiva på baksidan.
Bredden är inte riktigt 80 cm som var planerat utan ca 76 cm, men det gör inte så mycket. Att det blev så beror på att kap/gersågens anhåll inte var helt injusterat vilket ledde till att jag inte fick räta vinklar. Sen fick jag lära mig den hårda vägen att man inte ska försöka justera ett anhåll i aluminium utan att lossa alla skruvar ordentligt. Knackar man på det med träklubban kan anhållet böjas på mitten och då blir inte sågsnitten vinkelräta trots att ena sidan på anhållet är vinkelrät. När jag väl upptäckte det krävdes det en del jobb att få det tillräckligt rakt, men nu är det injusterat så jag tycker det är acceptabelt.
Jag har även upptäckt att bordet jag tänkte använda som fräsbord (som ses under anhållet på bilderna) har en skiva som inte är plan, så bordsskivan byts nog ut mot en mdf-skiva, får se om jag fixar någon hålbild på den delen som kommer vara bakom anhållet som standard (ca två tredjedelar). För jag antar att man inte vill ha hålbild där man ska fräsa?
Passade även på att testa att göra en featherboard av 12 mm plexi, det verkar fungera utmärkt. Hantverksprojekt som visar ett justerat anhåll av aluminium på ett bord med oformad träskiva.
Hemmagjord träanordning för sågning med justerbara vita anhåll och svarta knoppar på ett bord.
TorbjörnG och 2 till
