2 065 läst · 2 svar
2 svar
Bygga ny toalett
Hej på er alla.
Jag ska bygga en toalett ( ej dusch ) i en källare på gjuten platta, tre väggar sten och en med träreglar-gipsskiva. Ska ha golvklinker, kakel och måla på väggar. Förutom lyse är toastolen ock tvättfat den enda fasta inredningen. Avlopp, el och inkommande vatten är på plats.Jag är lite osäker på i vilken ordning man gör jobbet.
Är detta lämpligt, eller har jag missat nåt?
1, Måla taket
2, Kakla och måla väggar
3, klinker på golvet
4, Montera toastol och tvättställ
Tätskikt för våtrum ska väl inte behövas, eller?
PAB
1, Måla taket
PAB
Nej du behöver inte tätskikt när det är källare och wc vill du göra det riktigt bra så kan du dra tätskikt i golv väggvinklen där du gipsskiva för att säkra gipsen ifall det blir vatten på golvet.
Ska det vara målat ovanför kaklet skulle jag måla där först sen bättra, iställetför att kakla och sen måla men det är vilket som...
Det kan till och med vara så att du skall undvika tätskikt för det fall det finns risk för uppträngande markfukt. Ninos ide' om tätskikt i golv-väggvinkeln kan nog iofs vara bra. Jag skulle i sf. använd en 10 cm förstärkningsremsa som målas in i vinkeln och inte täta mycket bredare än 5 cm på golvet.
