Hej alla kloka byggare. Jag behöver lite tips på hur man kan bygga ett lock på en altan på bästa sätt.
Förutsättningar: Vi har en fristående pool som är ca 360 cm i diameter och 1 meter hög. Vi tänkte bygga en altan vid husgaveln och tänkte då bygga in poolen så att den står på marken men blir liksom nedsänkt i altanen. Men de tider man inte använder poolen (antingen vår/höst eller bara dåliga baddagar) så tyckte vi att det kunde vara smart att ha ett lock på. Det skyddar ju också poolen och djur/människor från att ramla i men också kan man ju använda ytan till tex kalas, lek eller annat altanhäng.
Jag vill helst inte ha en ram på ovansidan locket så golvnivån blir ojämn, så man riskerar att snubbla på en list. Locket måste inte vara en enda del utan flera delar funkar, så länge det är slätt på ovansidan, dvs själva golvet.
Har ni några bra tips? Skickar med en illustration på hur jag (vi) tänkt. 😊
  • Enkelt ritad skiss på rutigt papper som föreställer en okänd layout eller design.
F
Blir inte locket ganska tungt om det ska vara en enda del? Var ska locket förvaras när ni badar? Ska ni slänga på och av det varje gång ni badar?
Har själv nedsänkt pool på 5m i diameter. Var också sugen på att bygga något slags lock men blir för jobbigt att hantera manuellt. Isåfall något slags motordrivret. Köpa färdigt kostar nog några hundra tusen och bygga eget saknar jag kunskap och energi tid åt att göra. 🤓
3,6m är rätt långt utan stöd så att bygga något som tål att många står går (hoppar) på det kräver en rätt gedigen konstruktion vilket nog gör att det inte blir supersmidigt att bara ta av och på, samt att det ska förvaras också. Men är man en grym konstruktör o bra med svets går det säkert att bygga något som är i tre delar på stålram som låser i varandra och kan mekaniskt skjutas fram under trallen och i undangömt tillstånd vara mellan trallens ben men är det värt kostnaden att bygga en sån transformer :) Tänker att är det mer drygt än att det går att få av och på för en person på 5min lär man blir irriterad och bara göra det en gång per säsong.
Nej, der måste inte vara i en enda del och jag tänker att de tider på året när det är varmt så är locket av och kan förvaras tex under altanen. Men resten av året får det gärna ligga på. Då tar man av och på kanske 2-3 ggr om året 😊
Ja, det är ju inte tänkt att tas på och av stup i kvarten 😊 men som du säger så blir det kanske för mycket svikt. Då får man kanske montera ner poolen och ha en ställning under de ggr locket ska på. Så tar man av det när sommaren börjar och monterar ner pool med lock på när sommaren tar slut 🤔
F
Isåfall behöver du ytterligare ett tak/skydd pga av säkerhet och för att förhindra smuts att komma ner. Bara så du tänker på att det ska få plats någonstans också.
Alternativt staket och grind. Men har du barn eller besök av barn kan det ju vara trevligt att umgås på däcket..
https://www.byggahus.se/pooloverdrag-reglerna-om-sakerhet-vid-poolen
[länk]
Poolöverdrag har vi redan nu, poolen står fristående för tillfället. Staket kommer det ju vara på altanen, typ som på ena bilden i länken.
Fideliox
Tryckat virke 28 mm tjockt väger 15-20 kg/m2 så ett cirkulärt lock med diameter 3.6 m kommer väga 150-200 kg så du kommer behöva ett antal delar om två pers ska orka lyfta det.
Men hur ser poolen ut i botten? Skulle man kunna ställa en pelare i den som stöd?
Mmm, det känns som att det kan bli svårt att lösa. Det är en plastpool så pelare funkar inte.
