Har en badtunna jag nu ska bygga in och dölja med trall av något slag.
Hade en tid ett vanligt kapell på den men funderar nu på något som smälter in lite mera.
Kanske isolerat för att snabba upp uppvärmningen? Fyller på och värmer 1-2 bad sen tappar jag ur.
Då står tunnan tom till nästa bad.
Locket ska vara säkert att gå på för 1-3 småbarn. ca 180cm i diameter.
Nu till problemet, hur bygger jag ett snyggt lock som inte väger bly som jag kan lyfta av och på själv? Min första tanke är ett tvådelat lock. När det är öppet så får det även fungera som något att sitta på.
Har inte börjat bygga trall runt den ännu så jag har alla möjligheter att få till något snyggt.
OBS. Bara exempel inte min tunna.
Kapell. Inte så snyggt
Tvådelat eller fyrdelat är väl en bra ide ?
Fler än två delar innebär ju att du får ha ngn slags bärlina i mitten som locken vilar på - så ju fler delar ju mer "pussel" att ta av och på förstås, men också delar som väger mindre per styck,...
/K
Vår tunna har två bockade aluminium plåtar Mett ett lås uppe Går ju lägga markskivor "styroform" under som isolering på dom
Bra tips.
Det hade ju varit trevligt att få locket tätt också. Så man slipper en massa regnvatten och alger och annat i tunnan som måste städas innan man ska bada. Knepigt. Alu kanske är enklast. Blir ganska dyrt dock. Lär hamna på 6000kr eller så :(
Al Durkplåt 2500x1250x 5/7mm EN AW-5754 H114 Five bar I Lager 2350 kr /st x 2st
Få klippt plåt, gångjärn ditsvetsade, ett bleck eller vad man ska kalla det på ena locket så det tätar i skarven.
Kan fixa bilder i helgen
Vore kanon. Alltid bra med inspiration.
Suhagg får man fråga var du köpte presenningen som du har på dom första bilderna, duger till mig.
Den följde med när jag köpte tunnan. Men går du till någon sadelmakare som håller på med båtar eller liknande ordnar de något liknande åt dig.
svärfarsan byggde ett lock med "sandwichmetoden" tror jag han kallade det.
ser ut som en kona med 8 (eller om hans var 6 kantigt)
gjort av 8 st 3-kantiga plywoodbitar sedan plasta med glasfiberepoxy både in och utvändig.
Smart. Det borde jag ha gjort.
kanske kan ordna bild nå tag:)
Blir det inte tungt? Eller klarar man hantera det själv?
