Jag vill bygga en ljusrigg till led-lampor. Det är till en scenbelysning. Jag har tre stycken kabelstegar som hänger efter varandra. I dessa hinner jag ett antal lampor (kannor).
Min tanke är att göra monteringen enklare genom att sätta upp ett antal eluttag per kabelstege till skillnad från skarvsladdslösningen med massa grenuttag vi har idag.
Hur löser man bäst eller enklast matningen till varje stege? Blå Cee schuko 16A 230V? Eller funkar det med vanlig skarvsladd? Hona i ena änden och hane i andra? Det vore ju såklart enklast. Då behöver man inga specialuttag och kluriga sladdar. Men det känns inte ok, eller?
  • Schematisk bild på en belysningsrigg för scen med numrerade positioner för LED-lampor.
Jag känner inte till eventuella branschregler kring scen. Allmänt sett ser jag inga hinder för "vanlig skarvsladd", dvs det krävs inga polariserade CEE-don. Däremot kan totaleffekten innebära begränsningar. Det kanske även finns krav på selektivitet, att belysningen ska matas via flera matningar så att inte allt blir svart om en säkring löser. Ett intag på varje stege ser jag heller inga hinder för. Men som sagt det kan finnas en annan praxis i branschen.
hsd
Ska armaturerna vara flyttbara så brukar de hängas på 50mm rör med hakfästen och låsskruv samt en kort säkerhetsvire- detta gör det enklare att rikta lyktorna
Uttag placerade så anslutningskablage når
Det blir en väldig massa kabel ner om belysningen ska regleras nerifrån eller ska allt tändas samtidigt
Man får inte bunta lampsladd, använd installationskabel, krav på skyddsjord gäller även om lyktorna är ojordade/dubbelisolerade
tommib
Vad betyder bokstäverna och siffrorna? Vad är det för kannor? DMX?
Det normala i branschen har tidigare varit hartingdon med 6 eller 12 kanaler men detta var när varje kanna var på 1 kW och dimmades från packar bakon scen. Idag med LED och direktstyrning via DMX kan man lösa det på andra sätt.
Man brukar som sagt montera på 50 mm rör, gärna på vajerspel så det går att hissa ner riggen för justeringar. Om det är tillämpbart i ditt fall går inte att svara på utan att veta mer om lokalen. Jag skulle alla dagar i veckan montera rör, fast eller sänkbart, då det är standard.
Med spel följer det besiktningskrav, det kan vara en anledning att ha fasta rån om det funkar praktiskt.
tommib
Jaha, det var mer än vad jag visste. Visst kan man ha fasta råar också, speciellt om det inte är så högt i tak. Är det mer än tre meter hade jag nog satsat på spel ändå (och struntat i besiktningskraven). Vill man säkra sin rå så kan man ju göra det på samma sätt som man säkrar kannorna, med en lagom lång säkerhetswire (eller tre).
Jag är inblandad i ett bygge som inkluderar en ljusrigg, så lite insatt har jag blivit. Men vevad vinsch som inte används frekvent blev det rimligt besiktningsintervall.
tommib
Hur långt då? Den anläggningen jag har varit inblandad i har nog aldrig blivit besiktigad sedan den byggdes. Handvevade vajerspel, modell 1984 (tror jag).
Jag kommer inte ihåg. Det är en annan person som grävt i de regelverken. Det kan ha varit 3år intervall.
hsd
Det som inte får hända är att något trillar ner, har själv stått en meter från en lykta som lossnade och det blev ett rejält jack i golvet
Led håller visserligen länge men förr eller senare kommer lampbyte att behövas
Ska råna vinchas upp/ner blir kabelfrågan lite delikatare
Siffrorna är vilka dmx-kanaler lamporna har. Egentligen oviktigt här, men jag visste inte hur jag raderade detta i mobilen. Bokstäverna visar vilken typ av kanna. Vi har tre olika sorter, med olika effekt
tommib
Aha. Rätt många kanaler för kannor.
Vad är totaleffekten per stege? Det normala, när man har en takhängd rigg, är att man drar ner lagom mycket ström. När man har en hissbar rigg så är även elkablarna hissbara och man samlar extra kabel i en säck som monteras på rån/trussen. I ditt fall räcker det troligen med att mata varje kabelstege (men jag skulle rekommendera standard 50 mm rör istället) med 1x16 A och då drar du fram lämplig kabel för det och sätter uttag fördelat längs med monteringen. Vanliga skarvsladdar är inte alls ovanligt i ljussammanhang, ofta är det då en bra gummikabel och ett dubbeluttag i ändan (eftersom det är lagom för 2 st 1 kW kannor). Om dina kabelstegar sitter fast monterade i taket finns det dock ingen anledning att inte dra fram fasta uttag som då monteras på stegarna. Använd i så fall installationskabel. Man kan göra samma vid en fast monterad rå. Man kan också tänka sig att framtidssäkra med mer effekt och dra 5G2,5 för att kunna köra trefas 16 A. Då kopplar du var tredje uttag på samma fas. Vill du kunna styra uttagen från matningspunkten så måste du dra en kabel per uttag, som man gjorde förr. Det är dock slöseri idag när det finns vettiga trussmonterade dimmerpackar om du någon gång skulle vilja köra traditionella kannor.
Vad är syftet med att göra en fast installation? Det finns egentligen ingen större vinst i det om man har en vettig "skarvsladdsinstalltion" i detta sammanhang. Oftast ändrar man ändå i ljusriggen så ofta att det blir irriterande om man har byggt in sig i en viss lösning.
Fördelen är att det blir billigare och man slipper löpande besiktningar. I övrigt är det mest nackdelar. Är det låg takhöjd så kan det vara vettigt med fasta rån.
tommib
Nej, jag menade alltså fast installation av elen, inte råarna.
Besiktningarna skulle jag ta ganska lätt på om det inte är en större kommersiell lokal. Var noga, besiktiga själv utrustningen, möjligen säkra upp med vajer som garanterar att rån inte faller till närmare än 2,5 m från golvet (eller lite mer om man har stora grejer hängande i den).
Tack för alla svar.
Syftet med fast installation var att monteringen blir mycket smidigare. Upp med lampa i med sladd, klart. Annars alla kablar dras och tejpas. Olika långa är sladdarna också. Så ibland måste man krångla med extra loopar.
