9 784 läst · 3 svar
10k läst
3 svar
bygga låg stenmur mot gatan, lägga dit stora murstenar utan att foga med något?
har gräsmatta mot gatan, i samma höjd. vill göra en låg mur som avgränsar, i denna sten eller liknande.
http://www.google.se/imgres?imgurl=.../images?q=birka+mursten&um=1&hl=sv&tbs=isch:1
kan man bara lägga dit stenarna (vill ha 2-3 rader på höjden) utan att foga med något, så de ligger löst??
hur viktigt är det att lägga småsten längst ner?
ska gräva ner en liten bit så den understa stenen ligger halvvägs under ytan.
är det jättesvårt att göra detta helt själv? så det blir rakt. har ingen erfarenhet alls!
Enklast är nog att köpa någon tub PL400 betonglim och dra några strängar på varje sten. Syns inte utifrån och blir väldigt stabilt.
Jag hade absolut grävt 15-20 cm extra, och fyllt upp med sten. Lite beroende på vad som marken använts till innan, men risken är nog väldigt stor att understa raden kommer att flytta sig.
Du bör nog ta och göra ett ordentligt underarbete innan du lägget dit stenarna. Hyr en padda, det är värt pengarna. Risken är stor att du kommer få förskjutningar i muren annars. Sedan kan du som Matt23 skrev köra med PL400 jag vet att vår mur gjordes på det sättet.
Är du noggrann när du staplar stenarna så behövs inget lim. Se till att låsa fast dem med varandra och toppa med ganska flata stenar. Inga genomgående fogar. Använd gärna slägga för att dela stenarna. Som sades tidigare: var noggrann med underarbetet, annars rasar allting efter ett tag.
Hur bör jag plinta/bygga bjälklag för denna altan
Altan & Uteplats -
Råd för att bygga mellnabjälklager med sparre/timmer
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga modulär brygga med låg vikt
Lappa och laga i stor äldre stenmur?
Bygga attefallstillägg utan startbesked på en utbyggnad med interimistiskt slutbesked, rivningskrav?
Utbyggnad och tillbyggnad
