Har köpt ett 180 kg tungt handfat som jag ska bygga en kommod till. Har hittat 15x15-balkar som jag tänkte använda men är osäker hur man sätter ihop den så att den inte blir vinglig/osäker att ställa ett så tungt handfat på. Tror ni detta skulle funka? Och hur borde man sätta ihop/foga samman balkarna?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 076 inlägg
Om jag får killgissa så skulle jag tro att man kan ställa minst 20 ton på en 150x150 stolpe som är nån meter lång...
Jag antar att skissen inte är som den är pga av du vill ha det utseendet, utan snarare något overkill som ska hålla?
Antar att du vill ha något rustikt utseende i alla fall? Och att du vill bygga själv?
Om det är viktigt med funktion så tror jag att det är enklare att välja en färdig kommod och anpassa den för att hålla för vikten...
Yes, tänker inte att balken inte håller, mer om konstruktionen håller. Så det inte blir vingligt.Dan_Johansson skrev:Om jag får killgissa så skulle jag tro att man kan ställa minst 20 ton på en 150x150 stolpe som är nån meter lång...
Vill ha det här utseendet mer än att det är en korrekt konstruktionsskiss ja.
Vill ju ha utseendet men att det såklart ska fungera konstruktionsmässigt.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 076 inlägg
Vad är storleken på handfatet?
Tror det kommer se rätt klumpigt ut med en såpass stor "rektangel" under... 🤔
Hur är möjligheterna att fästa i väggen?
105 cm x 54 cm
Kanske det men vi kommer nog sen att leta på skåpdörrar som vi sätter framför.
Ja, det går att fästa i väggen.
Ritning överensstämmer ej med vad som kan byggas: vad gäller för oss?
Juridik -
Hur bygga ”plattform” ovanpå sängar?
Golv -
Rost på ny gren såg, Hur få bort / förebygga
Trädgård allmänt -
Byggaren har utfört omfattande markarbeten utan överenskommelse
Juridik -
Bygga kommod, överföra rundning från handfat
