Vi håller på och stänger till planlösningen genom att bygga igen mellan kök och matsal. Väggen ska dock ha ett stort rektangulärt "valv" som är ca 170 cm bred och 230 cm hög. I den öppningen tänker vi sätta ett draperi som löper på en gardinskena för att enkelt kunna växla mellan öppet och socialt eller stängt och dölja köks-stöket.
I öppningen vill jag bygga någon slags karm och foder som har en relativt bred och djup "skåra" som kan dölja både gardinskena och ytterkanterna på draperiet. Tanken är att allt skall se "infällt" ut, lite som en skjutdörrsöppning.
Pga befintlig inredning så är väggen ganska tunn. I bredd består den av 45 mm regel + 2 x 16 mm gips + vilket ger en totalbredd på 77 mm.
Jag har en egen ide som ser ut enligt den bifogade bilden, men jag är osäker på hur jag ska fästa de mindre 21 x 21 reglarna på ett bra sätt, skall de "snedskruvas" i 45 45 regeln? eller finns det ett lämpligt lim för att fästa dem mot regel och gips?
Tar också gärna emot förslag på andra lösningar.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Tack för mycket snabbt svar!
Menar du att spikningen skall ske enligt de röda sträcken på bilden?
Om man saknar spikpistol, går det att få det snyggt med vanlig hammare? bör man för-borra först?
Om jag skulle vilja ha djupare skåra, säg gå med en 27 x 21 mm eller 33 x 21 mm, är det fortfarande rimligt att försöka dra dyckert in i regeln?
Finns det några lämpliga limalternativ at utforska? har läst om något som heter "no more nails"
Här kommer en liten updatering och följdfrågor:
Upptäckte att det fanns snygga och robusta planhyvlade lister med dimensionerna 15 x 69, så istället för att sätta klossar framför skruvade och limmade jag dessa direkt i regeln med tunna (3mm) skruv, detta blev väldigt robust:
Det nya problemet är att det pga. anledningar bara har plats för foder på ena sidan (den vänstra i bilden). Är osäker på hur den andra sidan görs snyggt utan att det blir en synlig spricka mellan list och gips.
Funderar på att lägga någon slags armering över mellan rummet och sedan spackla fram till ca 1 cm från kanten, måla det spacklade med väggfärg och den yttersta 1 cm med snickerifärg. Lite så som det är gjort i den här posten:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-mellan-vaegg-karm.355256/page-2#post-5957215
Men tar gärna emot fler tips och förslag
![Diagram över reglar och gips, visar 15 x 69 planhyvlade lister monterade utan foder på ena sidan, med en fråga om avslutning på andra sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/847/847109-5311d4b2850d13ff5b3ba982797c2ad0.jpg)
Bygga egen pocketkarm / skjutdörrskarm
Byggmaterial & Byggteknik -
Ritning för att Bygga en fönsterkarm för 2-lufts fönster
Lösvirke & Timmerhus -
Ram/foder/karm på ny öppning i vägg
Fönster & Dörrar -
Karm, foder, salning lutande vägg
Fönster & Dörrar -
Hur montera dörrfoder i lättbetong med glipa kring karmen?
Fönster & Dörrar
