Jag vill bygga en innervägg med dörr, jag har köpt en dörr och gjort en skiss, räknat ut matrial samt försökt läsa på nätet, jag tänker en trästomme, då jag är lite novis på detta projekt så har jag ett par frågor om någon har möjlighet att ge lite råd.
1. Kan hammarbandet bestå av 2 reglar? (Gäller mest transport av matrial)
2. Det ligger ett trägolv från 70-talet, funkar det att bara dra ner träskruv genom syllen, läst om tejp man sätter under annars, fungerar det?
3. Det är gipsade väggar på sidorna, behöver jag hitta reglar (de är inte i linje med varandra? eller kör jag någon typ av plugg och skruv för gips?
4. Taket är ett äldre träinnertak, behöver jag leta reglar (de är ej i linje med väggarnas reglar) eller funkar träskruv?
5. Är det bäst att skråspika 4 spik i varje regel?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Beroende om du vill återställa utan för mycket påverkan skulle nog jag tejpa (dubbelhäftande) stålskena 70mm med kanske någon skruv i golvet vid dörröppning, samt stålskena i tak som skruvas, sedan ställa i träreglar 45x70 i stålprofilerna, regeln vid vägg skruvas fast i väggen. Det är bra om reglarnas längd är precisa så det spänner lite mellan golv och tak
Ställ dit reglar och skruva dit osb + gips, montera dörr med 118mm karmdjup + lister.
https://www.bauhaus.se/skena-norgips-70-55-3000mm#go-to-description
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kan man bygga bärande innervägg ovanpå EPS-betong m 40 mm flytspackel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga innervägg - vad kostar det?
Bygga innervägg - vad sätter man på väggen?
Byggnadsfysik -
Bygga innervägg - måla/spackla efter?
Färg, Måla & Tapetsera
