Hej på er
Två funderingar som jag hoppas ni kunniga kan hjälpa oss med.
1. Vad är det för typ av takplattor på gamla bilden med grön vägg?
Antagligen från 1960-talet. De sitter under nuvarande nya plattor så vi måste igenom två takplattor för att nå undertak. Säkert att skruva i dem och inget skadligt material?
2. Hur stabilisera innervägg med välvt tak?
Då taket är välvt är det omöjligt att få översta regeln (hammarbandet) pressat mot taket.
Funkar det att sätta korta stående/liggande 45/70 reglar mellan regel och tak för att bygga bort mellanutrymmet och därefter skruva mot taket? Bör vi köpa någon typ av skena som går att forma efter taket?
Väggens mått och material:
180cm vägg + dörrhål 80cm + 90cm vägg
45x70 reglar
Takhöjd på kanterna 201cm och på sidorna ca 210cm
13mm gipsskivor (väger ca 18 kg per skiva)
Annat sätt för att stabilisera väggen?
Tack,
Mvh
  • Interiör från 1960-talet med diagonala takplattor, gröna väggar, träpanel och en hängande lampa.
  • Välvt tak med en träregel som inte når upp till takytan, vilket illustrerar frågeställningen om stabilisering.
  • Pågående byggnadsarbete med välvt tak, verktyg och ofärdig trävägg med reglar.
  • Hörn av ett rum med påbörjad väggkonstruktion, välvt tak och gamla vita dörrar.
Varit på byggvaruhus och hittade dessa. U-skor eller vad de kallas.
Tror ni det funkar för att göra väggen stadig? Ska skruvas i taket utifrån takvinkel samt i regeln.
  • U-skor monterade på en träregel under ett tak intill en taklampa i ett rum med blommigt tapetserade väggar.
Verkar stadigt så här långt i alla fall.
  • En pågående uppbyggnad av en träväggstomme i ett renoveringsprojekt med verktyg synligt.
  • Träregel förstärkt med metalldetaljer monterad horisontellt på en vägg.
