Vi ska bygga en inglasad altan. Behöver hjälp med hur många plintar går åt? Samt vilken virkes dimension rekomenderas till golv reglar samt tak reglar?? Måtten är 8.80cm brett och 4m djupt. Det ska va pvc fönster till inglasat med måtten 2m x 2m. Så de väger ju lite:) och ska man köra 50 eller 70cm plintar?? Tacksam för snabbt svar folk :)
Hej Twixer, vi bygger själv en altan med måtten 8*3,5 meter. Två bärlinor på tvärs av golvreglarna mitt under 195*45 och golv reglar 170*45 fästade i huset och i ramen längst ut.Bärlina två skruvlimmade 225*42 limträ och takreglar 225*42 limträ. Vi bor i södra dalarna och gjuter plint 1200 långa stående på en vanlig trädgårdsplatta.
Återfyller med grus närmast plint för att slippa problem med tjälen. Hmmm, max avstånd mellan våra plint blir 1,5m i längs ledd och 1,2 m i djup ledd.
Lycka till !
//Jante
